Безтраверсное крепление металлических колонн
![]() Присоединяюсь...без усилий и схемы базы колонны... ответить на Ваш вопрос... ну ...совершенно не возможно-с... ![]() |
СПб (Ижевск)
Если в кратции ответить на вопрос то данное узловое решение полная ж..а(( А по бетону, так на продавливание проверь его и все, ну еще разве, что стоит заглянуть в чертежи на наличие верхнего армирования в подколоннике. НО если у вас все таки примененно такое решение то: опорная плита такой базы должна быть компактной в плане и не иметь больших коонсольных вылетов, поэтому для фундаментов желательно применять бетон высокой прочности, например класса В35.
Сколько не работай, все равно времени не хватает |
СПб (Ижевск)
Ликург а графика данного узла и так понятна)) да и вычислить на вскидку усилие, без ветра, в опоре не составляет труда зная плечо и нагрузку от крана *-) База будет сериийная, минимально развитая в плане с осями фундаментных болтов по торцу полки колонны или заходящими чутка на полку колонны. Примерный вариант хотел прикрепить картинкой ПДФ, да, что то не нашел как прикреплять(
Сколько не работай, все равно времени не хватает Последний раз редактировалось Red4x, 05.06.2012 в 21:10. |
Коллеги спасибо за обсуждение. Я специально не давал нагрузки и усилия, так как хотел акцентировать внимание именно на том, что справочник проектировщика на фундаментах такого типа не увязывает марку бетона напрямую с усилиями , а выдает только одно решение = "НЕ НИЖЕ В35". Red4x правильно описал узел, я согласен с его мнением. Особенно , что узловое решение "полная ..." Если все же коллеги считают , что необходимо знать усилия и непосредственно сам узел, я чуть позже его приложу, вкратце : база колонны 1,5 х 0,45 , усилия: N - 1178 kH My= 840; Qy = 65; Qx=147; колонна не двухветвевая. Но все же я хотел услышать мнение о марке бетона. Заранее спасибо.
![]() Но появляются новые вопросы - размеры колонны, толщина опорной плиты, диаметр болтов и их расположение на опорной плите... Тут ведь какая штука-с ... ![]() Одно совершенно точно можно сказать.... при таких нагрузках совершено неприлично делать базу колонны безтраверсной... Offtop: как говорил Хворобъев - "Это все равно,что в театр прийти в кедах"... Но бетон кл. В15 тем не менее несет... ![]() |
В справочнике Кузнецова написано:" Опорная плита должна быть компактной в плане и не иметь больших консольных вылетов, поэтому для фундаментов желательно применять бетоны высокой прочности, например класса В35 с расчетным сопротивлением 19,5 МПа."
Такая рекомендация вовсе не является такой жесткой как вы, koreff, это восприняли. Высокопрочный бетон применяют прежде всего из условий его работы на смятие под опорной плитой базы колонны. Можно применить и менее прочный бетон, при необходимости усилить фундамент косвенным армированием (сетками), как это и рекомендовано НОРМАМИ на жб. А кто вам, koreff, мешает выполнить расчет фундамента из бетона В25 раз уж так просят? Задача для студента старшего курса. Зачем устраивать совещания на форуме? Кстати, а вы твердо уверены, что ваши строители сумеют вам изготовить конструкцию именно из высокопрочного бетона? Вот не доберет бетон прочности (по тысячи причин!) и тогда что вы будете делать? Вывод: понизить класс бетона до В25-В30 в вашем фундаменте вполне возможно. Offtop: koreff, вы рассуждаете и ведете себя как студент колледжа, а не как грамотный инженер. Странно, что строители обращаются за решением таких вопросов именно к вам. |
Крепление металлических балок к монолитному перекрытию. | Young | Железобетонные конструкции | 10 | 14.10.2015 13:11 |
обкладка металлических колонн кирпичем | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 03.04.2012 13:45 |
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой | user277418 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2010 18:22 |
стык металлических балок и колонн | вчерашний студент | Металлические конструкции | 16 | 01.12.2006 17:01 |
