Как узнать длинну всех выделенных линий ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как узнать длинну всех выделенных линий ?
Непрочитано 25.09.2006, 21:01 #1
bdfy
Как узнать длинну всех выделенных линий ? Есть схемка электросети ( натурально сетка из 2-3 неправильной формы ячеек, бывает не замкнутые ), линии ее образующие все прямые - Мне надо длинну общую всех линий узнать. Как ? length команды нет, area это не то, perimeter тоже... есть ведь команда наверное, подскажите .
Непрочитано 25.09.2006, 21:18
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
учитесь пользоваться поиском по форуму, тема уже поднималась
Сообщение от Profan
Можно здесь посмотреть:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=953&
И здесь:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=20211Ym
И еще, наверное, есть куча готовых программ.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2006, 09:21
bdfy
ОК. с этим ясно. ( я в поиск похоже "длинна" вбивал, вот и не нашел )
Другая задача: надписать размер всех линий (каждой в отдельности ) сверху (т.е над линией , паралельно ей ). Это реально ? чтоб размерных линий не было ?
Автопростановщики размеров конечно есть, но образмерят они ведь по госту , а не как мне надо
bdfy вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 09:27 Перевед
DEM
YngIngKllr
Скачай утилиту KitoX из Download
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 10:04
VVA
Инженер LISP
Есть интересное решение через реакторы. Длина выбранных элементов отражается в статусной строке.
Команды
VlrOn - включает реактор
VlrOFF - отключает реактор
MM - для указания масштабного коэффициента, высоты текста, точности округления
MC - для (вдруг понадобится) очистки MODEMACRO
LP - печать полученного результата. Сам результат хранится в глобальной переменной *MIP-LENGTH*. Можно посмотреть, набрав !*MIP-LENGTH* в командной строке
[Выделить все]
; http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=93365#post93365
;http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=842&page=4
;http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=13950
;VlrOn - включает реактор
;VlrOFF - отключает реактор
;MM -  для указания масштабного коэффициента, высоты текста, точности округления
;MC - для (вдруг понадобится) очистки MODEMACRO
;LP - печать полученного результата
(vl-load-com)
(if (null *MIP-MODEMACRO-HTXT*)(setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* 3.0)) ;_Высота текста
(if (null *MIP-MODEMACRO-RTOS*)(setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* -1.0));_Округление -1-LUPREC
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-HTXT*)
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-RTOS*)
;;=============== Реакторы =======================
(defun C:VlrOFF ()
      (setq *vlr-mis* nil)
    (vlr-remove-all :vlr-miscellaneous-reactor)
  (setvar "modemacro" (if (= (type *MIP-MODEMACRO-OLD*) 'STR) *MIP-MODEMACRO-OLD* ""))
  (princ "\nРеактор длинны отключен")(princ)
(defun C:VlrOn ( )
(if *vlr-mis*
  (progn
    (vlr-remove-all :vlr-miscellaneous-reactor)))
(if (not *vlr-mis*)
  (setq   *vlr-mis* (vlr-miscellaneous-reactor
          (list '("Rname" "MipSelChange"))
          '((:vlr-pickfirstmodified . selchange)))))
  (princ "\nРеактор длинны включен")(princ)
(defun selchange (reactor event / selset sum_len item_name nstyle err len ent ds)
  (if (and (VLR-added-p reactor);_активизирован реактор
           (= (cadr(assoc "Rname" (vlr-data reactor))) "MipSelChange")
    (progn
  (if (null *MIP-MODEMACRO-OLD*)(setq *MIP-MODEMACRO-OLD* (getvar "MODEMACRO")))
  (setq sum_len 0.0)
  (setq err (vl-catch-all-apply '(lambda ()(and (setq selset   (vla-get-pickfirstselectionset
           (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
      (> (vla-get-count selset) 0)))))
  (if (and (not (vl-catch-all-error-p err))
	   err)
  (progn
   (vlax-for   item selset
     (cond
       	 ((= (strcase (vla-get-objectname item)) "ACDBMLINE")
	  (setq ent (entget(vlax-vla-object->ename item)))
	  (setq len (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= 11 (car x)))) ent)))
	  (if (= 2 (logand 2 (cdr(assoc 71 ent))))(setq len (append len (list (car len)))))
	  (setq ds (car len))
          (setq sum_len (+ sum_len (apply '+ (mapcar '(lambda(x / dst)(setq dst (distance ds x))(setq ds x) dst) len))))
         ((vlax-property-available-p item 'length)
	    (setq sum_len (+ sum_len (if (vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply '(lambda()(setq len (vla-get-length item))))) 0 len))))
	 ((member (setq item_name (strcase (vla-get-objectname item) t)) '("acdbcircle" "acdbarc" "acdbellipse" "acdbspline"))
                            (cond ((= item_name "acdbcircle")(* 2 pi (vla-get-radius item)))
                                  ((= item_name "acdbarc")(vla-get-ArcLength item))
                                  ((member item_name '("acdbellipse" "acdbspline"))
                                    (vlax-curve-getDistAtParam item (vlax-curve-getEndParam item)))
		                  (t 0.0))))
	 (t nil)
   ) ;_ end of vlax-for
   (if (member (type *MIP-MODEMACRO-SCALE*) '(INT REAL))
   (progn
   (setq item_name (strcat " (K=" (VL-PRINC-TO-STRING *MIP-MODEMACRO-SCALE*) ")"))
   (setq sum_len (* sum_len *MIP-MODEMACRO-SCALE*))
   (setq item_name " (K=1)" *MIP-MODEMACRO-SCALE* 1)
   (setq *MIP-LENGTH* sum_len)
      (setvar "modemacro" (strcat "Выбрано="
				  (itoa (vla-get-count selset))
				  " Длина="
				  (rtos sum_len 2 (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(getvar "LUPREC") *MIP-MODEMACRO-RTOS*))
				  (strcat item_name " MM-масштаб LP-печать")))
      ) ;_ end of progn
     (progn
      (if (wcmatch (getvar "modemacro") "Выбрано=*")(setvar "modemacro" ""))
      (setq *MIP-MODEMACRO-OLD* nil)
(defun c:MM ( / buf )
  (initget 7)
  (setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* (getreal "\nНовый масштабный коэффициент: "))
  (initget 6)
  (princ "\nВысота текста <")(princ *MIP-MODEMACRO-HTXT*)(princ ">: ")
  (if (setq buf (getdist))(setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* buf))
  (initget 4 "L")
  (princ "\nТочность округления [Luprec] <")
  (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(princ "Luprec")(princ *MIP-MODEMACRO-RTOS*))
  (princ ">: ")
  (if (setq buf (getint))(setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* (if (numberp buf) buf -1)))
  (VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-SCALE*)
  (princ)
(defun C:MC ()(setvar "modemacro" "")(princ))
(defun c:LP ( )(if (= (type *MIP-LENGTH*) 'REAL)(progn
(vla-addtext(vla-get-block(vla-get-ActiveLayout(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))))
(rtos *MIP-LENGTH* 2 (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(getvar "LUPREC") *MIP-MODEMACRO-RTOS*))
(vlax-3d-point '(0 0 0)) *MIP-MODEMACRO-HTXT*)(princ "\n Укажите точку вставки текста:")
(command "_.copybase" '(0 0 0) (entlast) "" "_.erase" (entlast) "" "_.pasteclip" pause)))
(princ))
Вариант без реакторов
Последний раз редактировалось VVA, 07.11.2012 в 14:35. Причина: Новая версия
VVA вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 10:42
taras
Утилита Vetcad
taras вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 11:33
Zouss
мои 16 копеек:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#73326
Zouss вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 12:08
VVA
Инженер LISP
>Zouss Я этот вариант и показал в посте №5,только добавлены еще сплайны и эллипсы и восстановление предыдущего состояния MODEMACRO. Добавлена возможность использовать масштабный коэффициент.
VVA вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 12:56
Zouss
звиняйте тормозю...
не из вредности, а усовершенствования для - modemacro не восстанавливается, а обнуляется
Zouss вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 13:07
VVA
Инженер LISP
>ZoussДавай разбираться
1.Начинаем новый рисунок.
2. Рисуем пару линий
3.Грузим код
4.В ком. строке MODEMACRO - значение TEST
5.Выделяем отрезки смотрим статусную строку
6.Жмем ESC смотрим статусную строку
7.Что видим?
Команда MC очистит MODEMACRO
VVA вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 13:30
Zouss
Сообщение от VVA
ну а я про что - именно очистит... а ежели у меня там уже чево-то было?
кроме того у начинающих, в смысле если acad без аэродинамического обвеса там без кенгурятников и светодиодов прога и не сработает ибо (vl-load-com) в начале нету
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2006, 13:43
bdfy
В инфотулз там можно только инфу по одному обьекту вывести за один клик. да и инфа паралельно оси Х, а не образмериваемой линии. так что не подходит.
VVA
а мне их надо нанести на схему.
Утилита Vetcad
А это вообще к чему ? не вижу там подобных возможностей.
bdfy вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 13:51
VVA
Инженер LISP
Дык ты ее не вызывай, это для тех, кто не знает про MODEMACRO, да и MC набрать быстрее.
Реакторы должны когда выбраны объеты показать длину, а когда нет восстановить пред. значение modemacro.
(vl-load-com) - постоянно забываю. У меня грузится автоматом.
Скорее всего ты прав - в MC - надо сделать запрос.
[Выделить все]
(vl-load-com)
(if *vlr-obj*
  (progn
    (setq *vlr-obj* nil)
(if (not *vlr-obj*)
  (setq   *vlr-obj* (vlr-miscellaneous-reactor
          nil
(defun selchange (reactor event / selset sum_len item_name)
  (setq sum_len 0.0)
  (if (and (setq selset   (vla-get-pickfirstselectionset
  (progn
   (if (vlax-property-available-p item 'length)
     (setq sum_len (+ sum_len (vla-get-length item)))
      sum_len (+ sum_len
         (t 0.0))))
     ) ;_ end of if
   (progn
      (setvar "modemacro" (strcat "Выбрано=" (itoa (vla-get-count selset)) " Длина=" (rtos sum_len 2 4) (strcat item_name " MM-изм. масштаб")))
      ) ;_ end of progn
     (progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(defun c:MM ( )
  (initget 7)
  (setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* (getint "\nНовый масштабный коэффициент: "))(princ))
(defun C:MC ( / str)
  (princ "\nНовое значение MODEMACRO <")
  (princ (getvar "MODEMACRO"))
  (princ ">: ")
  (setq str (getstring t))
  (if (= str "")(setq str (getvar "MODEMACRO")))
  (setvar "modemacro" str)(princ))
И для начинающих Как сохранить программный код на своем компьютере?
VVA вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 14:13
VVA
Инженер LISP
А вначале то было
Узнать и нанести немного разные вещи :wink: :wink:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(if *vlr-obj*
  (progn
(if (not *vlr-obj*)
          nil
  (setq sum_len 0.0)
  (progn
      sum_len (+ sum_len
         (t 0.0))))
     ) ;_ end of if
   (progn
      ) ;_ end of progn
     (progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(defun c:MM ( )
  (initget 7)
  (princ ">: ")
(defun c:LP ( / dat pt old_cmd osm *error*)
 (defun *error* (msg)(princ msg)(setvar "OSMODE" osm))
 (setq old_cmd  (getvar "CMDECHO")
           osm  (getvar "OSMODE"))
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (setq dat *MIP-LENGTH*)
 (if (numberp dat )
   (progn
     (initget 1)
 (setq dat (rtos dat 2 4)
        pt (getpoint "\nТочка вставки текста: "))
 (setvar "OSMODE" 0)
(if (zerop (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE")))))
     ;; нулевая высота текста
      (COMMAND "_TEXT" pt 3.0 0 dat)
     ;; фиксированнная высота
      (COMMAND "_TEXT" pt 0 dat))
 ;;;Высота 3 =====
 (setq strok (entget(entlast)))
 (setq strok (subst (cons 40 3.0)(assoc 40 strok) strok))
 (entmod strok)
 (setvar "CMDECHO" old_cmd)
 (princ)
Здесь добавлена команда LP(Length Print). После того как в статусной строке увидел нужное число. Набери в ком. строке LP
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2006, 14:29
bdfy
правильно. как узнать разобрались после первого же поста. потом я вопрос поменял. ладно, в след. раз отдельную тему создам...
Все хорошо, но прочитайте же мой второй пост
Спасибо вам конечно но вы совсем другую задачу решили (из первого поста).
Сами схемы выложу для примера. одна линия в самом низу там подписана. Вот надо так подписать все линии на всех схемах.
[ATTACH]1159266839.rar[/ATTACH]
bdfy вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 16:57
Zouss
...разобрались после первого же поста. потом я вопрос поменял...
bdfy, ты настоящий заказчик
предлагаю решение стандартными средствами - создаем размерный стиль с выключенными размерными и выносными линиями, расположением тескта всегда горизонтально и префиксом размерного числа L=. Далее выбираем _dimaligned, щелкаем правой кнопкой мыши или Enter, щелкаем отрезок, располагаем текст. Минус - только по одному объекту, столь нужная вам сумма не считается, зато как элегантно и связь с объектом имеется. А так попробуйте модифицировать любую из предложенных программ под себя - это легче чем кажется.
Про MC - я бы сохранял текущее значение modemacro в какой нибудь переменной, да хотя бы в Users3, а по MC восстанавливливал бы ее оттуда без спроса... никто бы ничево бы и не заметил бы
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2006, 18:39
bdfy
Всем может и хорошо ваше решение ,но раз 100 тыкать по мышке мне не улыбается. я лучше пару дней на поиск решения убью, меня никто пока не гонит.
Алгоритм то я себе примерно представляю, но в лиспе не знаю ни команд , ни главное синтаксиса языка
В цикле ( он и сейчас есть раз общую длинную считаем )
1. нашли линию, узнали длинну
2. нашли центр линии и ее направление.
3. перпендикулярно линии на нном удалении помещаем надпись с длинной.
Вроде ж просто ? как сделать ?
bdfy вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 19:14
Zouss
от теперь все понятно за исключением нного растояния - какое оно должно быть, я предлагаю воспользоваться настройками текущего размерного стиля и выдрать из них расстояние от текста до размерной линии (такая уж привычка - хоть что-то готовенькое использовать)
в любом случае я раньше понедельника этим никак не займусь, так что или подождите или подождите решение от коллег
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2006, 23:14
bdfy
к примеру одна третяя от размера текста.
bdfy вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2006, 18:27
bdfy
К слову все еще актуально
2VVA
Как размер шрифта покрутить в вашем лиспе я еще нашел, а вот где точность вывода (т.е число знаков после запятой ) крутнуть ?
bdfy вне форума
