Замена тройников на прямую врезку в сетях тепловодоснабжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Замена тройников на прямую врезку в сетях тепловодоснабжения
Непрочитано 19.06.2012, 18:19 #1
andrejkan
подрядчики попросили заменить тройники на прямую врезку при строительстве сетей тепловодоснабжения (по проекту - тройники). Возможна ли такая замена и вообще, где это прописано ( СНиПы, ГОСТы или РД). Если возможна замена, то как врезать - с воротником или без???.... Помогите пожалуйста.... Очень нужно.....
Последний раз редактировалось andrejkan, 19.06.2012 в 18:25.
Непрочитано 19.06.2012, 19:02
ShaggyDoc
Замена тройника на врезку ответвления в стальной трубе возможна. Никаких согласований не надо.
По ПБ 03-585-03
2.2.35. Накладку на ответвляемый трубопровод устанавливают при отношении диаметров ответвляемого и основного трубопроводов не менее 0,5.
2.2.36. Сварные тройники применяют при давлении Ру до 10 МПа (100 кгс/см2).
Например, на детали трубопроводов тепловых сетей существует специальная серия, где детализируются (среди прочего) и ответвления. Но всё это "предмет ведения" самого подрядчика.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 06:22
andrejkan
Спасибо.
andrejkan вне форума
