Помогите правильно продумать крышу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите правильно продумать крышу
Непрочитано 24.06.2012, 12:32 #1
GehauZeiger
Москва/Алматы
Привет, помогите продумать нормальную крышу.
В приложении краснымотмечены зоны где есть крыши соседей (дом на несколько жильцов)
справа внизу скат у соседей идет вправо (там дорога)...слева скат идет по картинке вверх (там типа двор)
или подскажите где найти прогу которая поможет это делать. спасибо
Название: Без имени-1.jpg
Непрочитано 24.06.2012, 12:56
иваниваныч
Ничего не понятно. Вы бы нормальный план кровли нарисовали, с показом уклонов и скатов. А прога за Вас думать не будет.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 12:59
GehauZeiger
Москва/Алматы
так крыша новая будет, сейчас можно сказать что нет крыши совсем...
Вот так примерно все это выглядит
Название: Без имени-2.jpg
Последний раз редактировалось GehauZeiger, 24.06.2012 в 13:07.
GehauZeiger вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 13:18
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Вы сформулируйте что именно Вы хотите продумать в кровле. Присоединяюсь к иваниванычу: прога за Вас думать не будет!
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 13:35
GehauZeiger
Москва/Алматы
все хочу продумать первый раз сталкиваюсь с этой проблемой, какую крышу делать лучше, двускатную или односкатную сколько стоек ставить и как часто, какой угол должен быть итд
Непрочитано 24.06.2012, 14:29
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Продолжайте скаты, сделанные Вашими соседями. С тем же углом
nikx вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 14:39
иваниваныч
Согласен с nikx . В итоге получится двускатная крыша (конек перпендикулярно стороне 9400), потом ендова и переход в односкатную (конек перпендикулярно стороне 4130)
Последний раз редактировалось иваниваныч, 24.06.2012 в 15:10.
Непрочитано 24.06.2012, 15:15
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый GehauZeiger
Посмотрите, что в первом приближении может получиться с Вашей крышей (фронтон пристроя можно заменить на скат).
Судя по всему, Вы не спец. Посмотрите, сейчас очень много попул.лит-ры по строительству, или через поиск наберите "крыша".
Удачи Вам в делах Ваших.
Тип файла: pdf схема крыши пристроя.pdf (28.9 Кб, 335 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 17:04
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Архикад построил автоматически:
ID:	82724  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82725  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82726  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82727  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 7Александр, 24.06.2012 в 17:19.
7Александр вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 11:00
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
7Александр
Это абстрактно или с привязкой к исходной схеме поста#3?
Подобные картинки умиляют.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 12:06
7Александр
г. Харьков
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
7Александр
Архикад - это программа для создания рабочей документации и картинок, которые Вас "умиляют".
ID:	82771  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82772  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.06.2012, 15:17
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
7Александр
Если ты хотишь блеснуть своей работой в Архикаде, попытайся сделать картинку на основе схемки GehauZeiger #3, ведь человек просил совета конкретно по своему домику, а не спрашивал, кто в чем чертит (хоть в KOH-I-NOOR).
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 15:44
7Александр
г. Харьков
7Александр
Человек просит подсказать программу, которая ему поможет спроектировать крышу - я подсказал.
От крыши в пост 8 дух захватывает, наверное в Point сделана.
Последний раз редактировалось 7Александр, 26.06.2012 в 17:50.
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны prohFEsor Железобетонные конструкции 16 28.04.2015 18:47
Помогите правильно назвать проект Саша2010 Архитектура 15 04.07.2011 10:07
Помогите понять правильно ли я понимаю СП 1.13130.2009!!! один эвак выход или два!!! atrium Архитектура 2 22.05.2011 12:26
Помогите с конфигурацией ПК, плиз. KotBegemot Разное 4 20.03.2011 16:15
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
