Срочно нужна помощь по санузлам в торговом центре
Вот не знаю как там по снипогостам но из практики и сейчас там с удобствами для посетителей + несетевых арендаторов (их персонала который там находится безвылазно в рабочее время) не густо (этаж около 1400 м2), хоть по 2 очка на пол было бы. Точно так же и на другом этаже, или удвоить количество если благоустройства размещать на одном. Ну и подвальный арендатор для своего персонала туалеты должен иметь на своей территории. Тем более (на каждом этаже) должен быть и туалет для маломобильных людей (это по нашим нормам). У нас расчет из одного очка на 60 однополых людей, вот и можно посчитать нормативную заполняемость хоть одного торгового зала 600 м2.
архитектор Регистрация: 24.03.2011
Харьков
ну от в нашем ДБНе вот так:
Общественные туалеты для посетителей следует проектировать в магазинах классификационных групп IH, IIН торговой площадью 2500 м2 и более из расчета один санитарный прибор на 600 м2 торговой площади, но не менее четырех санитарных приборов. Рекомендуется проектировать общественные туалеты для покупателей в магазинах групп IIIН, IVH из расчета один санитарный прибор на 600 м2 торговой площади, но не менее двух санитарных приборов. 6.4.3 Количество санитарно-гигиенических приборов для персонала в бытовых помещениях продовольственных и непродовольственных магазинов следует определять в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04.=то есть 45м и 30ж на один санприбор(для административных) и 18м/12ж на один прибор-в производственных зданиях. туалеты должны быть на каждом этаже. |
Если проект белый и пушистый, прошел экспертизу (судя по площадям), то он соответствует нормам и , следовательно, дороботки не требует.
Если заказчик хочет что-то еще, то, как говорится "за ваши деньги любой каприз". Ключевое слово - "за ваши ДЕНЬГИ". Проще: зачем что-то искать и кому-то доказывать? |
Если в Москве:
МГСН 4.13 -97 (ТСН 31-315-99 г. Москвы*) Предприятия розничной торговли. *3.19. Общественные туалеты для посетителей следует проектировать в магазинах: IН-IVН классификационных групп из расчета один санитарный прибор на 600 м торговой площади, но не менее двух санитарных приборов. В общественных туалетах следует предусматривать: ширину кабины - не менее 0,8 м, глубину - не менее 1,2 м; не менее одной кабины с шириной - не менее 1,65 м и глубиной - не менее 1,8 м для инвалидов-колясочников; не менее одной кабины с поручнями, расположенными по боковым сторонам, для инвалидов, использующих при передвижении костыли или другие приспособления; не менее одного писсуара на высоте не более 0,4 м с вертикальными опорными поручнями с двух сторон - для инвалидов; не менее одной раковины в умывальных на высоте не более 0,8 м от уровня пола, на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м с опорными поручнями. Если не в Москве: СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения. 4.34. мужчины - 1 унитаз на: от 20 до 30 чел. (для сотрудников) от 50 до 60 чел. (для посетителей); 1 писсуар на: от 15 до 18 чел. (для сотрудников), от 50 до 80 чел. (для посетителей) 1 умывальник на 4 унитаза (но не менее 1 на уборную) женщины - 1 унитаз на: не более 15 чел. (для сотрудников) от 25 до 30 чел. (для посетителей) 1 умывальник на 2 унитаза (но не менее 1 на уборную). http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47349 Последний раз редактировалось baaba, 06.07.2012 в 15:57. |
![]() Кстати, а вот как быть если что-то начало строиться в Подмосковье(допустим 2 года назад) по СНиП 31-06-2009, а в связи со скоропостижным присоединением к Москве сдавать придется уже по МГСНу? Ну чисто теоретически, могут проблемы возникнуть? ![]() |
Московские нормы это всетаки местные, доказать ими что-либо, скажем, в Гадюкино не всегда возможно.
А пункт 4.34 тупой и бессмысленный. Кроме примечания этого пункта. потому, что магазин - общественное здание, стадион - общественное здание, крематорий - общественное здание. |
Было Гадюкино, стала Москва, стало быть стали действовать Московские нормы
![]() Кстати, новый собственник нашел выход из положения, как ему кажется дешево и сердито. Решил прицепить 2 санузла к ливневке. МАладЭц! Теперь если что, то смогу его этим шантажировать ![]() |
срочно нужна помощь в расчете нагрузки на конструкцию для транспортировки котельной!!!HELP!!! | olezhek21 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.09.2011 23:55 |
Проблема расчет санитарных приборов в торговом центре. | Carlos | Архитектура | 6 | 28.02.2011 14:27 |
Срочно нужна помощь | Marishka | AutoCAD | 1 | 25.09.2007 16:29 |
Срочно нужна не стандартная толщина линии!!! (макс 2.11)[/ | kma | AutoCAD | 14 | 12.02.2005 21:20 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
