расстояние от газовой электростанции до ограждающих элементов зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > расстояние от газовой электростанции до ограждающих элементов зданий
Непрочитано 29.06.2012, 09:18 #1
Dada_10
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, документы регламентирующие расстояние от выступающих частей ГАЗОВОЙ электростанции до ограждающих элементов зданий. Конкретно, нужно расстояние между ГПУ и стенками контейнера в котором эта станция установлена - для удобства эксплуатации.
Для дизельных существует НТПД-90..
для газовых нашла только ПБ 08-624-03 в которых 1.4.14. Расстояние между отдельными механизмами должно быть не менее 1 м, а ширина рабочих проходов - 0,75 м. Для передвижных и блочно-модульных установок и агрегатов ширина рабочих проходов допускается не менее 0,5 м.
расстояние от дизель-генераторной до жилых и общественных зданий proekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.11.2007 13:23
Где найти маркировки сборных ж/б элементов для пром. зданий? ACAD Прочее. Архитектура и строительство 11 18.08.2007 18:26
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Выбор конечных элементов при расчете зданий kent3000 Расчетные программы 21 21.03.2005 13:24
