Модуль упругости стали С345?
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
I=5*q*L^3*L отнс/384*Е*F отнс
в формуле для нахождения требуемого момента инерции величина Е (Модуль упругости) присутствует, значит влияет на прогиб. Просто получается что Е практически одинакова для всех марок стали? |
только опытный проектировщик знает что прогиб не зависит от марки стали (как правило) обычно в строительстве все марки стали имеют одинаковый модуль упругости естественно новички тут же задают вопросов а какой смысл использовать стали высокой марки если прогиб не изменяется точно так же рассуждают в основном наши доблесные эксперты однако это заблуждение а смысл в характере работы элементов конструкции.
princ1985, угомонись! За ночь всю ветку по стальным своей чушью засрал!
У меня таких данных нет. Но если бы понадобились, я бы наверно взял их как Eо бетонов соответствующих классов, т.к. согласно стандартам на ЦПР их модуль определяется по стандартам на определение модуля упругости бетонов. И по сути ЦПР - это мелкозернистый бетон.
Воскресе |
Нельзя так делать. Модуль упругости раствора в 3,5-4,0 раза меньше чем у мелкозернистого бетона соответствующего класса, т.к. его не уплотняют не вибрируют. Читай Данеля В.В.
Также много литературы по этому поводу приведено в теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=105074&page=5 |
![]() Цитата:
![]() Это к тому, что если бетон путем вибрации и прочих механических экзекуций довели до В15, то ЦПР, дающий СОПОСТАВИМЫЙ класс естественным путем, вряд ли будет иметь Ео в 4 (четыре) раза меньше. ЦПР резиновый что ли какой-то? Просвети немного... ![]()
Воскресе |
В физику процесса глубоко не вникал. Просто есть эмпирические формулы для податливости шва в пособии по проектированию. А из податливости можно получить модуль упругости. Таблица сравнения есть в статье Данеля.
Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54. |
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е | Павел114 | SCAD | 30 | 06.12.2022 04:11 |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
Plaxis - 1001 вопрос. | rust-resisting | Расчетные программы | 1956 | 27.08.2015 16:07 |
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира | Irina Vyguzova | Другие CAD системы | 692 | 29.10.2013 11:48 |
