Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Ну, теоретически, конечно, надо документировать все.
![]() ![]() ![]() Собственно, а какие такие, прям уж, МЕРОПРИЯТИЯ вы хотите устраивать? Пандусы для входа на первый этаж да и только, или в ТЗ указано строительство лифтов? оО Ну и если вы, конечно, не подвязались еще на дорожные работы - бордюры, автостоянки. http://www.gosthelp.ru/text/PosobieP...ompleksn3.html |
Palomnic, В ТЗ ничего не говорится о ОДИ....вот я и думаю может не замарачиваться, тем более отметки пола первого этажа пляшут...
иваниваныч, каких подтверждающих писем от заказчика?писем на ненужность разработки мероприятий? Последний раз редактировалось нюра87, 03.07.2012 в 23:13. Причина: не закончила мысль |
Г.Тюмень
Здравствуйте нюра87.
На мой взгляд, даже при реконструкции школы, следует предусматривать разработку мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. Можете ознакомиться с проектами СП по МГН на сайте МИНРЕГИОНА. Вот отдельные выдержки, но Вам более подходит СП 35-103. Проект СВОД ПРАВИЛ СП 35-101-20ХХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С УЧЕТОМ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Актуализированная редакция СП 35-101-2001 п.1.2…….Требования настоящего документа не распространяются на здания и сооружения, части зданий, сооружений и участки, куда заданием на проектирование не предусмотрен доступ инвалидов. Проект СВОД ПРАВИЛ СП 35-103-20ХХ Актуализированная редакция СП 35-103-2001 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ДОСТУПНЫЕ МАЛО- МОБИЛЬНЫМ ПОСЕТИТЕЛЯМ 2.1 Здания учреждений общего и профессионального образования, доступные для учащихся-инвалидов, должны обеспечивать: •[*]полноценную среду, позволяющую наравне с общим контингентом учащихся получить образование в соответствии с объемом и качеством, определяемыми программами обучения; [*]• возможность максимально полной социальной адаптации без ущемления прав и свобод учащихся-инвалидов в общей среде со здоровыми учащимися;[*]• меры, не нарушающие общие нормативные требования и уровень комфорта здоровых учащихся, а также архитектурное качество здания образовательного учреждения. Удачи Вам в делах Ваших. |
Каких писем от заказчика?Подтверждение "ненужности" мероприятий?
Как это "ненужность"?! )) Вы чего! Посмотрите сколько вам ГИП б/у документов накидал, что нужно!)) Вы, что инвалидов обидеть хотите??? Сегодня его нету, а завтра он появиться и будет ущемлен??? оО Не советую, у нас сейчас волна идет - инвалиды наше все!) Такие бабки выделяют! (Каждый инвалид имеет право окончить образование! Даже, если он по этому образованию не сможет потом работать... эммм... ну потому, что он инвалид... ни в коем случае не хочу ни кого обидеть, у самого отец был инвалидом первой группы, но есть объективность: слепой не может водить транспорт, безрукий не может быть хирургом, даже заика не может быть диктором... ладно, отвлекся, это для другой темы
![]() По теме - иваниваныч Вы чего так писать-то?! "ненужность" Не не не! Вы так никогда не пишите! Будь я экспертом, я бы сходу сказал: "Не вам это решать, что нужно, а что нет! Вон список документов говорит, что нужно!" Другое дело, писать о "невозможности" ![]() ![]() По поводу УСК администрации - на сколько я помню - ФЗ-94, школы теперь самостоятельно должны заключать контракт, а департамент образования может только за них проводить процедуру торгов. А, следовательно, ТЗ тоже должна разрабатывать школа, но мы же знаем как все это делаеться ![]() ![]() Конечно, можно пропусть в ТЗ пункт, о ОДИ... но вам это, навярняка, зарубят, так как инвалиды для школы предусмотрены в управяющих документах школы, т.е. инвалиды включены в учебный процесс, т.е. включены в технологический процесс эксплуатации здания. P.S. От пандуса, на входе школы, Вам не отвертеться ![]() Последний раз редактировалось Palomnic, 04.07.2012 в 00:49. |
Есть такая организация типа - департамент социального развития. Заказчик берет там письмо(ТУ), где указывается на какие этажи и какой группы мобильности нужно обеспечить доступ. Если указывают на верхние этажи значит лифт надо делать. /Обучение инвалидов в классе это специально оборудованное место! по санузлам тоже самое, все габариты прописаны в снипе по инвалидам. Лифты для них нужны с режимом перевозки пожарных подразделений.
Будет обидно когда пойдете на экспертизу без мероприятий со всеми выполнеными разделами, а вам все это зарубят. Ведь вполне может быть, что письмо напишут обеспечить досутп только на первый этаж, т.е. оборудовать классы для них только на 1 этаже и пандус с санузлами....все) |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
СНиП 35-01-2001
Насчет того, что если не получается... в новом СП59 тоже есть, только звучит более туманно:
В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках «разумного приспособления» при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов. |
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | Sliva777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.04.2012 08:41 |
Какие мероприятия предусматриваются по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих? | Univdier | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.07.2011 10:11 |
Покритикуйте расположение машинок в гараже | Madtosh | Архитектура | 13 | 18.04.2011 21:58 |
мероприятия по обеспечению доступа МГН при строительстве ИЖД | Zаяц | Архитектура | 5 | 30.03.2010 11:22 |
