Как добавить атрибуты в динамический блок?
Беларусь
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Sorry, сегодня поутру понял, что я недоделывал с атрибутами. Их надо было добавить в набор для акции растягивания. Но так я решил вопрос только с номером объекта, ну, и дату ещё можно сделать, когда припрёт. Но это - однострочный текст! А там, где надо вписать заказчика, наименование объекта и содержание листа, гораздо удобнее мультитекст, т. к. там от 1 до 3...4 строчек текста разной длины. Делать 3 - 4 атрибута однострочным текстом, допустим, для содержания листа неудобно. Ни длину строчки не рассчитаешь толком, ни высоту... Да и расположен текст в штампе должен быть красиво, а не куда пришлось. Пробовал вставить поле - ничего не получилось (после вставки блока оно вроде как и не поле уже?). Как включить в состав динамического блока поля? А название организации я просто жёстко вбил в штамп, не атрибутом.
PS. И ещё. Если на одном лэйауте в блоке штампа изменились какие-либо атрибуты, как сделать, чтобы эти изменения были внесены в штампы на всех остальных лэйаутах? С уважением. |
Не стоит такие замутки делать, если у тебя один заказчик с кучей чертежей, сделай только часть полей изменяемые. А если куча заказчиков с парой листов чертежей, ты дольше блоки будешь делать.
Над той же проблемой бьюсь уже несколько дней.
Пока ничего не получается. Если для текста выбрать режим justification align в общем то получается но это получается, что размер текста зависит от его длины, а это - хаос. Пока сделал так - сделал дин. блок - рамку с форматками, а в ней - дин. блок штамп, с атрибутами. Не очень удобно менять штамп, т.к. приходится сначала открывать дин блок с рамкой а затем в нем уже редактировать основную надпись. Или после выбора размера рамки взрывать блок рамки, что бы получить доступ к блоку основной надписи. PS Archeo - очень интересный у тебя блок особенно то, что по умолчанию в графах стоят фамилии Кульман, и Ватман. Еще добавь Цукерман ![]() |
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ. Регистрация: 27.11.2005
столкнулся со схожей проблемой. Уже хотел создавать новую тему - но наткнулся на эту - проблема практически таже. Имеется маркировка разреза на плане (см. рисунок). Маркировка представляет собой динамический блок, в котором есть действия передвижения и зеркального отбражения (см. ручки на блоке). В этот же блок номер разреза задан в виде двух аттрибутов. Аттрибуты естественно добавлены в наборы объектов для действий передвижения и отображения. Галка Lock Position для аттрибутов не поставлена. И тем не менее при действиях с блоком аттрибуты остаются на том же месте., хотя и стрелки и линии маркировки перемещаются.
Как решить такую проблему? [ATTACH]1159777820.JPG[/ATTACH]
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов. |
А версия файла какая? Ибо мой 2006 сказал drawing file is not valid, а при попытке вставить в чертеж как блок сказал: Incompatible version of AutoCAD.
Открыл я этот файл, хотел в него свой блок вставить для сравнения - и автокад вылетел
![]() Ну да бог с ним. Зато у меня вдруг все стало получаться - в чем причина (того, что поначалу не получалось) не разобрался, но есть два подозрения: 1) Один и тот же аттрибут для своего разреза (см. пост выше) я просто откопировал - т.е. получалось два одноименных аттрибута. Теперь я делаю два аттрибута с одинаковыми наборами свойств, но разными тэгами. 2) Не знаю, надо или нет, но теперь я выделяю набор объектов вместе с ручкой. может это не важно, но разбираться некогда. Главное теперь все работает.
-да вроде не надо ![]() ![]() выкину свой файлик - мало ли вдруг кому надоть ![]() [ATTACH]1159873334.dwg[/ATTACH] |
Беларусь
to vic153 Спасибо! Презанятная вещь! Пара вопросов, если можно. Вставляется только через дизайн-центр? Отличается ли чем-нибудь шрифт cs_GOST2304 от шрифта romans? И как быть, если у меня в файле практически всегда несколько (10...50, бывает больше или меньше) layout'ов со штампами? Всё-таки убрать то поле, где содержание листа пишется? Или ему можно каким-то образом назначить свои параметры обновления?
С уважением. |
Новокузнецк
Извиняюсь если это уже обсуждалось... проблема такая: я сделал динамический блок малюсенький в качестве пробы... по задумке там два вида: один - обозначение узла с ссылкой, другой без ссылки... текст атрибутами... как сделать так, чтобы нужные атрибуты были видимыми, а ненужные - невидимыми?... автокад 2006.
p.s. попутно вопрос не по теме... как в подсказках ввести абсолютные координаты? пишу 10,0... переносит как с относительными (т.е. как @10,0)... приходится вызывать текстовое окно через F2 и там уже забивать 10,0... второй день только мучаю 2006 автоад... :roll: [ATTACH]1163670776.dwg[/ATTACH] |
Новокузнецк
кстати я в своем посте (№12) вроде выкладывал файлик с блоками - так там есть похожий блок... посмотри, может поможет |
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
(с) Чем шут не чертит |
