Можно ли заставить автокад при копировании в клипбоард использовать старые версии dwg?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли заставить автокад при копировании в клипбоард использовать старые версии dwg?
Непрочитано 04.07.2012, 10:42 #1
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Собственно сабж. Может есть какая переменная регулирующая это дело?
Последний раз редактировалось zamtmn, 04.07.2012 в 11:13.
Непрочитано 04.07.2012, 20:31
kp+
идущий по граблям
Если я правильно понял, надо, чтобы файлы временных блоков A$xxxxxxxx.dwg, создаваемые при нажатии на CTRL+C, сохранялись в более старой версии, чем текущая? Наверно, их можно "перехватывать" из папки %temp%, и пересохранять в нужную версию.... корявое решение, конечно.
Offtop: а для чего это надо, даже спросить страшно...
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 21:42
zamtmn
КИПиА
Tyumen
да, правильно. Пересохранять не вариант, если нельзя вежливо попросить автокад, бог с ним.
Хотелось бы подружить современный автокад через клипбоард с программой понимающей не выше dwg2004
zamtmn вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 10:07
kp+
идущий по граблям
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
а если грубо, на командно-матерном с помощью реакторов в LISP или событий в C#? Или результат не стоит затраченного мата кода?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 11:28
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>Или результат не стоит затраченного кода?
Наврятли это надо комуто кроме меня, такчто не стоит))
zamtmn вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 11:32
Alan
CAD
Киев
Подружите через Save As, что значительно проще в реализации.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
