Где граница между сжато-изогнутым и внецентренно сжатым элементом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Где граница между сжато-изогнутым и внецентренно сжатым элементом
Непрочитано 05.07.2012, 17:33 #1
Stanum
Dr
Днепропетровск
Собственно вопрос в заголовке, если можно дайте какую-нибудь ссылку на литературу где это прописано(поиск в гугл дал расчёт. но не определение)
Непрочитано 05.07.2012, 17:44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Например http://metalkon.narod.ru/guide/rabelem.htm
Проверка устойчивости внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) элементов. При приложении сжимающей силы с эксцентрицитетом стержень работает как внецентренно сжатый. При одновременном приложении продольной осевой силы и поперечной нагрузки, вызывающей изгиб, стержень будет сжато-изгибаемым. Хотя в том и в другом случае по сечению развиваются напряжения одинакового вида, вызванные продольной силой и моментом, работа стержня в этих случаях несколько отличается главным образом в предельном состоянии при малых гиб-костях. Однако в целях упрощения практических методов расчета (в небольшой запас) сжато-изгибаемые стержни при рассмотрении критического состояния потери устойчивости приравниваются к внецентренно сжатым, имеющим эксцентрицитет .
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 17:53
Stanum
Dr
Днепропетровск
Спасибо
Stanum вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 18:03
swell{d}
Düsseldorf
примажусь: а граница между изгибаемым и внецентренно-сжатым/внецентренно-растянутым элементом?
по логике - наличие/отсутствие N
а если плита, но с небольшим N ?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 12:18
Geter
Выдумываю
В любой плите нужно учитывать распор А это уже внецентренно-сжатый элемент со случайным эксцентриситетом! Проектировать изгибаемые элементы противозаконно!
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 13:47
swell{d}
Düsseldorf
так и думал
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 13:55
eilukha
eilukha вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 14:09
Geter
Выдумываю
А вообще ответ на вопрос автора кроется в принципе Сен-Венана. Иначе говоря, разницы нет.
Geter вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 14:26
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Geter,
род деятельности: выдумываю
подпись: Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Скажите, Вы - тролль, который заранее предупреждает о своих намерениях?
Smarts23 вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 14:31
Geter
Выдумываю
В этой профессии нельзя без юмора и иронии. Но если говорить на научном языке, я жду опровержения моих высказываний.
Geter вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 14:37
1 | #11
Ал-й
Geter, итак - я опровергну первое. В нормах что по жб, что по стали, что по дереву есть разделы, посвященные изгибаемым элементам. То, что Вы не можете представить себе расчетную ситуацию, при которой в элементе не будет N (или как Вы пишите, распора в плите) - еще не означает, что таких ситуаций не бывает. А главное, величина осевых усилий как правило пренебрежительно мала и класс изгибаемых элементов от этого становится еще шире =)
Непрочитано 06.07.2012, 14:53
1 | #12
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Geter,
Скажем, распор может возникнуть не во всех плитах. Это должны позволять граничные условия.
Обычно про распор говорят в ЖБ плитах, учитывая особенности их работы. В нормативах, по крайней мере в явном виде, требования это учитывать не видел.
В "Руководстве по стат неопред ЖБК" он там как-то учитывается для безбалочных перекрытий, кажется при определении усилий на крайние колонны.
Встречные вопросы: а почему тогда плита по-вашему внецентренно-сжатый элемент, а не сжато-изогнутый? И самое интересное: почему эксцентриситет случайный?
По второй части.
Это относится (по-моему мнению) скорее не к принципу Сен-Венана, а просто к равновесию сил. Разницы действительно нет, когда мы говорим о нормальных напряжениях в поперечном сечении и проверке прочности. Для устойчивости это не так см. пост №2.
Не очень понятно применительно к чему автор задает вопрос? К сопромату?
Smarts23 вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 15:09
2 | #13
igr
Конструктор
Ну и занесло вас!Внецентренно сжатый элемент - сжимающая сила не выходит за пределы ядра сечения, а сжато изгибаемый выходит.В плитах распор не учитывается
igr вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 15:19
Geter
Выдумываю
Нормативы вообще почти не дают рекомендаций и требований по построению расчетных моделей. У нас есть готовые внутренние усилия в сечениях элементов, на которые мы проверяем конструкцию и её части по формулам снипов. Если мы получаем элемент, в котором N=0, пожалуйста-элемент изгибаемый. Откройте любую схему скада, посмотрите усилия в плитах/балках. Если у вас приложен ветер, подобранная арматура будет отличаться именно по этой причине.
Разумеется, в ручном счете мы этого никогда не учитываем, и не будем учитывать, и не надо это учитывать. Но формально, согласно снипу, изгибаемый элемент - это без N, без всяких оговорок.
Случайный эксцентриситет мы берем из формулы для расчета внецентренно-сжатых элементов, без него железобетон не может проектироваться, такая уж культура (строительства или чего-то еще).
Отвечая на встречный вопрос, считаю, что формально плита - это и внецентренно-сжато-изогнутый элемент. И что уж, крутящий момент тоже может быть (почему нет). И формально все проверки СП 52-101-2003 мы должны выполнить. И я пока нигде не нашел оговорок допустимой малости нагрузок.
Бред конечно, никто этого требовать не будет. Я этого лично никогда не буду делать. Но этот случайный эксцентриситет мы ж по формальности должны учесть? О_о
А насчет темы автора - присоединюсь к вопросу Smarts23.
Geter вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 16:50
Ал-й
Geter, Вы всерьез думаете, что случайный эксцентриситет в плите будет больше расчетного? Или, что наличие продольной силы от ветра повлияет на требуемое армирование? Или, что площадь арматуры в плитах определяется первой группой предельных состояний? Увы, Вам решительно не хватает практики.
Непрочитано 06.07.2012, 17:06
Geter
Выдумываю
В разных сечениях случайный эксцентриситет может быть и больше, и меньше расчетного. Продольная сила от ветра влияет на армирование в плитах, может влиять и на 0,1%, а может и на много % в высотках с ядром. Насчет 2й группы пока не считаю себя компетентным, поэтому умолчу.
Практики не хватает, активно получаю.
Да все мои предыдущие посты - это развития вопроса в посте №4. К реальному проектированию отношения не имеет. Просто захотелось поговорить.
Geter вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 23:29
viqa
проектировщик
беларусь
в металле граница определяется 0,1<=m<=20 (из ф-лы 52 СНиПа) то сжатоизгибаемый, если m>20 то изгибаемый элемент, m<0,1 - центральносжатый
viqa вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 10:57
Infinum
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Внецентренно сжатый элемент - когда сжимающая сила не выходит за пределы ядра сечения,
а сжато изгибаемый элемент - когда сжимающая сила выходит за пределы ядра сечения.
(немного подкорректировал цитату)
Вот что гугл выдал:
При приложении сжимающей силы с некоторым эксцентриситетом стержень работает на внецентренное сжатие, в этом случае наряду с сжатием возникает также и изгиб, которому обязательно сопутствует прогиб. В случае одновременного приложения продольной осевой силы и поперечной нагрузки, вызывающей прогиб, стержень будет сжато-изгибаемым. Несмотря на то что работа стержней в этих двух случаях несколько отличается друг от друга, работу сжато-изгибаемых стержней (в запас прочности) приравнивают к работе внецентренно-сжатых с эксцентриситетом: e=M/N.
Вполне логично и понятно.
Последний раз редактировалось Infinum, 25.04.2016 в 11:30.
Infinum вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 14:53
yarus.khv
А как быть с такой опорой - см вложение. Допустим опора в виде подпорной стены, есть горизонтальные и вертикальные нагрузки, приложенные с эксцентриситетом.
В сечении 1-1 возникают M=28т*м, а N=4т, соотвественно e=7м. Считать как внецентренно-сжатый? или же как изгибаемый, пренебрегая N ?
yarus.khv вне форума
