Как получить текст пояснения к блоку?
(отсюда взял:
http://www.kurganobl.ru/cad/book.jsp...id=182&tn=main) dxf-код - 4 Код:
Как бы это сделать на VBA? |
По идее надо обращаться к Comments описания блока. Как-то так, наверное:
Я там код слеганца подправил, глянь - работает или не совсем?
Ага, забыл сначала. Потом восстановил
в которой конструкция (cdr (assoc 4 (tblsearch "BLOCK" cbname))) возвращает значение description блока по имени cbname |
Можно. Здесь (на dwg.ru) в смысле было как-то обсуждение. Мне, если честно, просто лень искать, поэтому отправляю сюда: http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=724 - вроде как работает.
В последних версиях AutoCAD объект Block имеет свойство Comments - для чтения и записи. Раньше можно было только через DXF-коды.
Заодно незаметненько так ввели и для слоя свойство Description. |
геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
Короче, поставил новую версию - смотри внимательно в командную строку и другие окошки!
Лень - великий двигатель прогресса! |
