Помогите с командами на горячие клавиши Autocad
Вот пример проставления фаски. Макрос на кнопку для вызова программки ^C^C(if (not C:am_tov_ch) (load "am_tov_ch")) ch И собственно программка на LISP (defun C:CH (/) (vl-load-com) (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) ) (if (not (setq DIM (ssget "_I" '((0 . "DIMMENSION"))))) (progn (prompt "\nВыберите размеры:") (setq DIM (ssget '((0 . "DIMENSION")))) ) ;_ end progn ) ;_ end if (setq nabor (sslength DIM)) (setq r 0) (repeat nabor (setq xx (entget (ssname DIM r))) (setq r (1+ r)) (entmod (subst (cons 1 "Ch.<>x45%%d") (assoc 1 xx) xx)) ) ;_ end repeat (vla-endundomark adoc) (princ) ) ;_ end defun Последний раз редактировалось forMA, 12.07.2012 в 00:47. |
Бубырь-UA, все переменные глобальные, обработчика ошибок нет, обработки блокированных слоев нет...
Кулик Алексей aka kpblc,
Я понимаю. Наспех предложил только идею. Понравится- потом можно подправить программу. А, макрос на кнопку для вызова Properties он ведь штатный имеется. p.s. Вспомнил. У Дениса Флюстикова есть набор удобных программ для работы с Dimension- ами. Последний раз редактировалось forMA, 12.07.2012 в 01:04. |
1. AutoCAD | Кулик Алексей aka kpblc | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 25 | 27.09.2016 13:29 |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Свежие книги по AutoCAD. Какая лучше? | Marsikus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 28.01.2012 16:55 |
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. | hwd | Программирование | 8 | 30.09.2010 15:07 |
Выделение нескольких объектов без использования нажатой клавиши SHIFT. AutoCad 2006. | AndroiD | AutoCAD | 4 | 05.06.2009 10:33 |
