Тангенциальный зубомер Каким образом калибровать?
Донецк
инженер-конструктор Регистрация: 07.06.2012
Луцк
Предварительная установка на номинальное положение исходного контура
производится по ролику соответствующего модуля: d=1,2037m Н. С. Ознобишин "Технический контроль в механических цехах" Москва, "Высшая школа" 1974г. Издание 2-е, 328 с. |
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 06.05.2011
Донецк
Постараюсь раскрыть тему чуть шире. В приложении на схеме разрезана по центру призма (слева) с роликом диаметра d. a, b и с - расстояния, между губками зубомера. Вопрос: какое из расстояний (a,b или с) должно совпадать с диаметром ролика? p.s. Расстояния a,b и с взяты из воздуха и не несут никаких значений. Вот ![]() |
Донецк
При a=d губки падают уже на впадины зуба, т.е. упираются в них, при этом целиком не обхватывая профиль... P.S. Неужели я бы выложил вопрос такой, если бы не проверил сам варианты? ![]() |
Луцк
![]() "Установку производят по специальным установочным калибрам-роликам 7, прилагаемым к зубомеру. Диаметр ролика для настройки тангенциального зубомера рассчитывают из условий одновременного касания ролика с вершиной и боковыми сторонами профиля зуба рейки данного модуля. Диаметр ролика зависит только от модуля и угла зацепления проверяемого зубчатого колеса. При α = 20° диаметр ролика определяют по формуле dp = 1,2037m Отклонения диаметра ролика не должны превышать ±2 мкм при диаметрах до 30мм и ±3 мкм при диаметрах свыше 30 мм. Ролик кладут на призму 8, и зубомер губками устанавливают на ролик. Расстояние между губками регулируют до соприкосновения измерительного наконечника индикатора с роликом и перемещения стрелки индикатора на один-дваоборота. После этого положение губок закрепляют винтовыми зажимами, индикатор устанавливают на ноль, и зубомер переносят на проверяемое колесо. Отклонение показаний индикатора определяет смещение исходного контура относительно номинального положения." http://str2407.px6.ru/Pages/3.5.htm |
Донецк
Каким образом распечатать генплан маленького города чтобы легко было ориентироваться в чертежах? | dextron3 | Архитектура | 6 | 10.10.2011 22:24 |
Filedia Возможно ли и каким именно образом обойти появление диалогового окна при работе программы на LISP? | Дмитрий Асташев | LISP | 7 | 01.09.2011 13:58 |
Каким образом реализован поворот колес на данном конвейере | БГТУ_06-ПТМ | Машиностроение | 3 | 05.04.2011 22:03 |
Каким образом учесть в Лире пространственный характер внешних сейсмических воздействий | heckfy | Лира / Лира-САПР | 3 | 25.03.2011 05:30 |
Каким образом построить точки и/или сразу полилинию по координатам X, Y? | Homo(v)sapiens | AutoCAD | 11 | 27.11.2009 13:52 |
