ЛСТК стена в Revit Architecture
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > ЛСТК стена в Revit Architecture
Непрочитано 17.07.2012, 19:56 #1
melkiadez
Товарищи, есть ли у кого-нибудь опыт создания ЛСТК стен в Revit Architecture???
Непрочитано 18.07.2012, 15:46
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
melkiadez, а что у Вас вызывает трудности?? Спрашивайте, постараюсь помочь.
Apollo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 11:07
melkiadez
Apollo,
интересует, как создать сам пирог (для разрезов и планов)?
в типовых стенах не нашел
т е сама сердцевина не является однородной. и вот как задать в типе стены (в сердцевине) такую неоднородность: идут каждые 60 см профили (задать сечение профиля), а между профилями - утеплитель????
или может есть где-нибудь база ЛСТК стен для ревита???!!!
melkiadez вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 18:09
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Стандартную стену так не настроить. Базы ЛСТК стен не встречал.
Есть несколько вариантов решения, в зависимости от задачи и желаемого результата.
  • Сделать 2D обозначение стоек на основе линии и нарисовать на плане, это если нужно просто показать что стена каркасная.
  • Смоделировать систему при помощи несущих колонн и балок.
  • Смоделировать систему при помощи навесных стен, расположенных внутри обычных стен.
  • Смоделировать систему при помощи дополнения для каркасных стен (по подписке доступно)
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Русские библиотеки для Revit Architecture. Бесплатно iluuha Revit 38 27.04.2016 15:28
Тест-драйв Autodesk Revit Architecture 2012 Baurzhan_971 Revit 19 09.09.2012 16:43
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
