Слуховое окно мансарды. Прогон. Как ложатся стропила.
Там же ссылка дана - по узлу 1. Конечно, этот узел в полной мере не соответствует условиям крепления, но идея предложена в проекте такая - опирание через "карман" (на чертеже это названо хомутом, но хомут, это немного не то). Только в вашем случае этот карман будет несимметричным. Нужно также учесть 2 вещи: во-первых, "пирог" утепления при таком узле должен быть выше стропил, а не в плоскости стропил (иначе мост холода случится с конденсатом); во-вторых при опирании кармана на наклонную поверхность возникает скатная составляющая опорного усилия, которая "потащит" карман по скату, что требует правильного (по расчету) крепления кармана.
По второму вопросу - как вариант, на черепной брусок с помощью оцинкованных уголков. И последнее. Создается впечатление, что не создав жесткий узел в точке перелома рамы слухового окна (красным обвел), несущую способность этой конструкции придать нельзя. А жесткий узел как раз и не обеспечишь. Плоскости у двух половинок полурамы разные... Чей проект-то? В штампах организация-автор указана? |
А с пирогом утепления я не совсем понял. То есть стропила слухового окна должны быть утеплены сверху? А как тогда крепить обрешетку и метало черепицу? Цитата:
Вопрос по рис.2 (данного поста). Обведенные красным кругом крепление показано на рис. 3 (данного поста) - я правильно понял? то есть горизонтальная доска (которая упирается в раму и лежит на стене) крепится к вертикальной (которая так же крепится к прогону). А как тогда она крепится к прогону? Уголками? Или делается выпил под размер прогона и прибивается гвоздями? И обведенная оранжевым кругом (на рис.2) крепление крепится как показано на рис.3? (оранжевая доска опирающаяся на стену и крепящаяся к прогону (синий))? Остается вопрос как там крепятся доски обведенные синим кругом на рис.2 (которые идут первые от основных стропил)... Не знаю ![]() |
avk77 спасибо большое, что мне помогаете!
Я набросал модель (схематично, без учета усиленных стропил) рис1 и рис2 (данного поста). На рис1. чистовой вариант, на рис2 вариант с вопросами. По поводу утепления я Вас понял. Главное, что бы железки были спрятаны минимум на 5 см. Но возвратимся к вопросам. На рисунке который Вы прикрепили плохо видно и текст и сами соединения. Я так и не понял как крепить. Вот на рис2. оранжевыми кружками отмечены стропила упирающиеся в прогон, как их крепить? Они должны стоять на прогоне, или быть, как бы, сбоку прогона? Если сбоку, то как их крепить? Башмаком? или гвоздем с другой стороны прогона? Зеленый круг - Вы имели ввиду крепить с другой стороны стропилы метизом? А не разорвет ли прогон (хоть он и 10 см шириной)? Может проще башмак? Красный круг - Я так и не понял, как там проходит деревянная стропила (или как ее назвать). Вас не затруднит нарисовать на рис1. как там должно быть? Еще раз большое спасибо! P.S. А никто не подскажет, какова нагрузка у резьбовой шпильки М12 на растяжение и на смещение в зависимости от ширины крепления? EDIT: На всякий случай, для понимания, на третьем рисунке обведена так же красным кружком. Это к вопросу о неясности их крепления и укладывания. Последний раз редактировалось romansw, 19.07.2012 в 16:39. |
Ввод кабеля через слуховое окно. по какому ГОСТУ? | Наталья_12 | Прочее. Отраслевые разделы | 18 | 14.07.2010 16:12 |
