Добрый день, коллеги. Помогитете, пожалуйста, при линейном расчете скад выдает: "Ошибки в исходных данных"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Добрый день, коллеги. Помогитете, пожалуйста, при линейном расчете скад выдает: "Ошибки в исходных данных"
Непрочитано 27.07.2012, 10:59 #1
Kross13
Воронеж
Расчетная схема - 17 этажный жилой дом с несущими пилонами. Фундамент - плита. Расчетная схема была создана в акаде, затем открыта в форуме. В форуме были созданы стены, пилоны, плиты. Затем выполнена триангуляция и расчетная схема открыта в скаде. Нагрузки и коэффициент пастели назначены в скаде. После сборки нескольких этажей попытался выполнить контрольный расчет. Скад выдал ошибку в исходных данных. При этом, скад отказывается считать даже просто фундаментную плиту. Как образец приложил фундаментную плиту с подвальными стенами. Упаковку и экспресс контроль выполнял - не помогло.
Тип файла: rar 222.rar (155.3 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: rar Стены и пилоны подвал.rar (16.8 Кб, 56 просмотров)
Непрочитано 27.07.2012, 12:17
aandrew
В файле из архива 222.rar 6-ой тип жесткости не нравится скаду. После исправления расчет начинается, и появляются ошибки, которые должно быть понятно как исправить.
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 12:30
Kross13
Воронеж
Спасибо за ответ. Но у меня нет 6 типа жесткости. Наверно Вы имели в виду 7 ( толщиной 0,8м). Я переназначил другой, занового созданный тип жесткости, результат тот же - скад выдает ошибку
Kross13 вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 12:35
aandrew
Сообщение от Kross13 Посмотреть сообщение
Смотря как смотреть)
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 13:00
Kross13
Воронеж
А как этот фильтр называется? В спектре жесткостных характеристик 6 номера нет. В любом случае это пилон. Скад отказывается считать и просто фундаментную плиту (файл 333). Фундаментьную плиту оставил путем удаления подвальных стен
Тип файла: rar 333.rar (155.1 Кб, 38 просмотров)
Kross13 вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 13:49
aandrew
В ФП остались куски стен, в том числе и того злосчастного пилона. Поэтому и не считает.
Фильтр называется "номера типов жесткости", только правой кнопкой мыши по нему щелкать надо и галочку поставить.
Название: Типы жесткости.PNG
aandrew вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 13:51
MostoVed
В файле из архива 222.rar, тип жесткости 6 присутствует в элементах №3080-3097. Вам нужно задать этим элементом жесткость заново и запустить расчет. Но этим дело не кончится, так как в Вашей схеме есть еще ряд ошибок, а именно:
1. Неверна геометрическая форма элементов, это потому что у Вас есть тип элементов 41, а они не могут быть трапецевидными. Выход заменить тип элемента на 44. И перерисовать сетку в местах элементов 18066 18055
2. Вам необходимо исправить направление выдачи усилий в пластинах (проще всего задать направление вдоль общей оси Z)
Я исправил Ваш файл теперь считает.
Кстати после расчета остались еще ошибки но они зависят от конструкций. Решать вам исправлять их или оставлять..
Тип файла: rar 222 испр 3.rar (162.2 Кб, 42 просмотров)
MostoVed вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 13:51
Kross13
Воронеж
Спасибо большое, нашел этот тип жесткости вручную и исправил. А можете подсказать, почему этот 6 тип жесткости был, хотя в списке жесткостей его не было?
Kross13 вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 14:00
MostoVed
такое бывает, когда копируете часть расчетной схемы. Это косяк скада.
MostoVed вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 14:07
Kross13
Воронеж
Подскажите еще, пожалуйста. В схеме, которую вы мне вернули пара узлов 15561 и 2751 в фундаментной плите геометрически изменяемые по отдельным направлениям. У меня такое не первый раз появляется в разных расчетных схемах. Подскажите, это моя ошибка или глюк скада? Скад 11.5 лицензия
Kross13 вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 14:20
MostoVed
Это не глюк скада нада искать ошибку. В данной конкретной схеме это может быть из-за больших перемещений вдоль осей Х, Y посмотрите деформации схемы..
MostoVed вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 15:12
Kross13
Воронеж
В этом варианте да. А можете посмотреть эту расчетную схему? Геометрическая изменяемость узла 2185. Дело в том, что на работе расчетчики считают в микрофе, поэтому по скаду спросить особо и не у кого
Тип файла: rar ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА.rar (18.6 Кб, 42 просмотров)
Kross13 вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 15:16
SergeyKonstr
Горизонтальных линейных связей не увидел.
Плита уезжает.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 15:21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Плита уезжает.
все верно, поставьте связи или упругие опоры по Х и по У. Либо, что еще проще, выбирайте признак схемы плита и замените КЭ оболочки на плитный. У вас плоская схема, так зачем маяться с оболочкой и связями.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 15:27
Kross13
Воронеж
Все понял, большое спасибо за объяснение)
Kross13 вне форума
