Как сдклать чтобы в кабеле содержалась информация "Откуда/Куда" он приходит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сдклать чтобы в кабеле содержалась информация "Откуда/Куда" он приходит?
Непрочитано 30.07.2012, 09:16 #1
Артем5555
Нужно что бы было так: Я нарисовал два элемента, бросил между ними кабель и было наглядно видно и сохранялась связь. Возможно это делается с помощью какого-то атрибута или еще чего-то.
Непрочитано 30.07.2012, 09:28
VitalyAF
Хочу, чтобы было так: Встаю утром, открываю тумбочку, беру денег сантиметров 5-ть... и дальше думаю, куда бы их потратить...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 09:47
Артем5555
Все хотят...
Артем5555 вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 10:22
Petrov-Vodkin
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73424
Petrov-Vodkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 11:13
Артем5555
Этого здесь нету!
Непрочитано 30.07.2012, 11:30
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Каждый кабель - на свой слой, по названию слоя и определите откуда и куда.
(А ничего-ничего! Я работала с чертежами и под тысячу слоёв!)
p.s. Правда, после purge оставалось слоёв 300, не больше.
p.p.s Можно слои сгруппировать по функциональному назначению кабелей - будет проще поиск слоя, с помощью фильтра.
Последний раз редактировалось Малявка, 30.07.2012 в 11:36. Причина: добавление
Малявка вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 11:36
VitalyAF
Этого здесь нету!
...и быть не может, т.к. такие плюшки на коленке не делают
Тут нужен спец. софт. Если строго по ГОСТ и со всеми прибамбасами типа кабельного журнала, то это к Csoft или др. отечественным разработчикам.
У Autodesk c проводами и схемами работает Autocad MEP (есть плагин для КЖ по ГОСТ), Revit MEP, по схемам Autocad Electrical и т.д. в этом роде.
e-mail на картинке устарел! ))
новый - acadvaf @ yandex.ru
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.07.2012 в 13:39.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 11:45
Артем5555
Мне надо чтобы при вставке кабеля он автоматически писал откуда и куда он идет, а не мне вручноую приходилось это делать! Или чтобы это можно было реализовать на выноске.
Непрочитано 30.07.2012, 11:52
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Может быть для мастеров ЛИСПа сложно, но вот такая возникла идея:
Элементы, между которыми прокладываете кабели, делаете блоками с нужным функциональным названием.
А теперь работает ЛИСП. Вы рисуете полилинию, начиная с границы одного блока и заканчивая границей другого.
Макрос определяет названия блоков начала и конца линии и воспроизводит эти названия в нужном вам (указанном вами) месте.
Ну как вам алгоритм? Мастера ЛИСПа, отзовитесь!
Можно, даже, раскрасить полилинию в цвет, допустим, первого блока.
Последний раз редактировалось Малявка, 30.07.2012 в 11:55. Причина: исправление опечатки
Малявка вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 11:54
Артем5555
Не получается! Вставляет просто цифры!
Последний раз редактировалось Артем5555, 30.07.2012 в 12:10.
Непрочитано 30.07.2012, 13:03
bargool
Offtop: VitalyAF, подскажите, а с помощью какой программы делалась эта гифка? (ну и скринкаст)
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 13:08
Артем5555
Какие еще есть идеи?
Есть такой инструмент "Аннотация проводов", может с помощью него можно что-то сделать?
Непрочитано 30.07.2012, 13:43
1 | #13
VitalyAF
bargool
плагин можно свободно юзать... > https://sites.google.com/site/byvitaly/home
Скрин сделан снэджит-ом )
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.07.2012 в 13:56.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 09:24
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
не совсем то, что ищите, но в этой теме можно много интересного найти:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57484
SteelBrother вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 11:54
ShaggyDoc
Слишком многого автор ветки желает от базового AutoCAD. Это всего лишь основной "движок" в котором функционала примерно 10% от всех потребностей проектировщиков. Всё остальное добавляется "вертикальными", "горизонтальными" и "диагональными" приложениями. Всего лишь как шасси автомобиля, которое надо еще оснащать - то самосвальным кузовом, то резервуаром, то кабиной для пассажиров.
Особенно слаб AutoCAD по "информационной" части - "нужно чтобы было так". Всё это можно реализовать, но только или длительной собственной разработкой прикладных программ, или приобретением готовых.
А вот в других системах, информационной направленности, таких проблем нет. Если прокладывается, например, телефонные линии по городу, то легко отследить какая пара откуда начинается и где заканчивается - от кросса станции до коробки у абонента. Но это же надо с умом программы выбирать, по назначению.
ShaggyDoc вне форума
