Анкеровка анкеров закладных деталей
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий Тихонов 2007 - стр 39
чет невставляется... если есть риск, а глубина бетона позволяет - делать по выдергиванию прутка Последний раз редактировалось maxara, 03.08.2012 в 09:01. |
Там тоже общие слова про анкеровку. Ну при действии растягивающих сил на закладную деталь, я допускаю, что каждый стержень надо завести на требуемую длину анкеровки или , если это не возможно, поставить усиления на концах стержней. И рассчитать ЗД на выкалывание. А вот что касается среза? Ни когда не поверю что при срезе анкер ЗД работает по всей длине. Ведь наверняка есть определенная зона смятия под анкерами ЗД, и не думаю я что она очень большая. Вот и хочется узнать мнения опытных людей. Как поступать? если в наружную стеновую пfнель (3-х слойку) во внутренний слой надо поставить ЗД которая работает на срез (примерно 3 т), а тлщина слоя 70-80 мм? |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
andreevky,
Если все уже посмотрел, то можно сюда http://dwg.ru/dnl/3737 заглянуть ![]() |
Эт чо, нагельный эффект хотите.
Последний раз редактировалось andreevky, 03.08.2012 в 10:02. |
Расчет закладных деталей | semikra | Железобетонные конструкции | 3 | 29.10.2012 21:28 |
огнезащита закладных деталей и деталей усиления жб конструкций | Fool | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2011 16:00 |
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций | Michail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 14.06.2011 15:24 |
Технология бетонирования закладных деталей | Алексей-pgs | Технология и организация строительства | 19 | 05.10.2010 11:09 |
Расчёт перемещений закладных деталей. Lira 9.6 R1 | Ведмер Взоров | Лира / Лира-САПР | 1 | 29.05.2010 23:13 |
