Балка под несущую стену. Нужна помощь!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка под несущую стену. Нужна помощь!
Непрочитано 08.10.2006, 02:07 #1
Koker
Недавет покоя мне одна балка в проекте. Во первых как её все же правильно считать, как свободно опертая или жестко? разные результаты при расчете. Второе, как её лучше закрепить, на всю ширину стены не получается,так как бетон на холоде практически будет.
Исходные данные: Балка несет нагрузку от многопустотных плит первого этажа и несущей кирпичной стены. общая нагрузка на балку 6 т/пог.м
Балка сечением 500х300(h). Бетон класса В15. По расчету достаточно 3 арматуры (в сжатой и растянутой зоне) d16 А400.
Помогите плиз развеять сомнения. Достаточно ли этой арматуры и как её закрепить поустойчивее.... Буду премного благодарен.
[ATTACH]1160258832.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 08.10.2006, 02:07
Koker
вот разрез
[ATTACH]1160258875.jpg[/ATTACH]
Koker вне форума
Непрочитано 08.10.2006, 09:03
ppv
инженер
Самара
См. ГОСТ 948-84 подбери по несущей способности и размерам аналогичную перемычку, да и примени ее в проекте...
ppv вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2006, 12:21
Koker
спасибо, посмотрю.. при таком раскладе балка работает как свободно опертая, с макимальным моментом в центре пролета. Меня смущает то,что при таком опирании я как бы разрываю монолитный пояс, насколько это критично или ничего страшного?
Koker вне форума
Непрочитано 08.10.2006, 23:24
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Если не хотите разрывать - делайте монолитную.. Считайте как шарнир, ессно. При этом нужно учесть, что сама стена-то нагрузку перераспределяет (см. раздел "Перемычки и висячие стены" каменного СНиПа), т.е. нагрузка-то концентрируется ближе к опорам, в пролете стена сама себя держит..
Om81 вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 08:11
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
А класс В15 для балок пригоден?...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2006, 09:35
Koker
Сообщение от Гоша
ну не желательно это точно, но у меня обвязка из В15,потому и балку хотел, хотя если делать её независимой от пояса (шарнирно),то можно и В25...кстати,если неразрывать пояс-то как я понимаю считаем заделку? или все равно шарнир? анкеровку то некуда делать..
ps. я решил и поставил 2 спаренные перемычки по 250мм шириной.
Стена то перераспределяет, но проект кривой и еще неизвестно как оно на надземной части будет,решил по максимуму нагрузки прикинуть.
Koker вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 10:03
taras
Om81
Держит стена сама себя когда наберет свою прочность
в начальной стадии вся нагрузка (по сНиПу) идет на балку
такие балки рассчитывают для двух стадий
Стадия возведения
стадия эксплуатации
в данном случае определяющей будет стадия возведения
taras вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 12:06
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от taras
Стадия возведения
стадия эксплуатации
В стадии возведения балка рассчитывается на вес пояса кирпича высотой, равной всего лишь трети пролета, т.е. при таком пролете - меньше метра кирпича, а это смешная нагрузка. Далее стена себя держит, видимо, даже не при окончательно застывшем растворе. Это, конечно, если нет перекрытий сверху на небольшой высоте.
Koker, а какое отношение анкеровка арматуры и перевязка поясов в данном случае может иметь к расчетной схеме?.. У вас Т-образное примыкание, отчего там взяться-то заделке..
Om81 вне форума
Непрочитано 09.10.2006, 15:06
vv_77
заказчик
Ярославль
Я бы считал как рандбалку (СНиП кам. и армокам.). Пролет небольшой. Сложностей вроде не должно возникнуть.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 11:15
Koker
я правильно понял, что если лить данную балку неразрывно в составе пояса,то никакой анкеровки не надо, обычный перепуск арматуры? Вот по поводу нагрузок, я конечно взял с запасом, на всю высоту этажа (как для зимней кладки, поскольку думаю именно зимой они и будут делать), к тому же нагрузку от сборных плит перекрытий, опирающихся по обоим сторонам балки. А вообще я уже принял в проекте сборные перемычки, посклльку заказчик торопил..но на будущее буду знать
Koker вне форума
