Торговый центр. Расстояние до жилой застройки. Высота потолков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Торговый центр. Расстояние до жилой застройки. Высота потолков.
Непрочитано 08.08.2012, 00:21 #1
archisos
Здравствуйте.
Делаю торговый центр 3000 кв.м. на этаж, 3 этажа.
Какое расстояние должно быть до задуманных поблизости коттеджей?
На первом этаже будет продуктовый супермаркет, типа "Ленты". Какой высоты делать потолки если предполагается система хранения прямо в торговом зале - товар хранится на стеллажах над витринами?
Непрочитано 08.08.2012, 00:28
Danver
Генпланист
Жуковский
Ужас!
Danver вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 05:22
xopolllo
Красноярск
Делайте технологию - смотрите сколько у вас товара складируется (по заданию) и размещайте на палетты - отсюда и высота потолка.
Только можно вопрос: Как с верхних полок товар забирать будут? Погрузчиком по посетителям ездить? Или проходы перекрывать? В обоих случаях
xopolllo вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 07:28
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
У нас в "Метро" перекрывают проходы на 10-15 минут и снимают погрузчиком... По закону подлости перекрывают именно тот проход куда тебе срочно нужно. И с маленькими детьми в эти магазины не пускают поэтому...
Hasan вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 08:54
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от archisos Посмотреть сообщение
50 метров
vv_77 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 09:00
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
Ужас!
Чего? Большие магазины все такие
Владимир. вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 09:13
VMT
50 метров
Норматив устарел.
А высота зависит от погрузчиков и принимается по заданию на проектирование.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 13:28
archisos
VMT, тоже столкнулся с мнением что устарел..... сколько сейчас? И где посмотреть исходник?
Задания на проектирование, как такового, нет
Поэтому надо взять высоту которая не окажется маленькой.
archisos вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 13:58
Владимир.
Проектирую
Пойти в соседний магазин и посмотреть
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 14:15
archisos
Так и сделаю.
Очень важен вопрос по 50-ти метрам. На генплане получается поджаться только до 30. Владимир, вы не в курсе? VMT пишет, что норматив устарел.
archisos вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 15:03
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Норматив устарел.
Нет.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 очень даже действующий.
КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м.
6. Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелокооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы.
Топайте к главному санитарному врачу субъекта с расчетом сокращения СЗЗ
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 15:26
archisos
Ок. Всем спасибо!
archisos вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 14:26
VMT
Верно, пункт 10 для торговли существует, но теперь он отмечен *, то-есть "вредным" фактором его является шум.
Достаточно сделать расчет "по шумам", ну и планировочно размещать подальше загрузки, поменьше окон ит.д.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 14:44
archisos
VMT, Можно по подробнее? Есть ссылка на отмену?
Спасибо.
archisos вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 06:53
VMT
К сожалению, норматив есть. Ранее ( в СанПине 2001 года) говорилось о торговых комплексах, а понятие это несколько неопределенное.
Теперь жестко - торговый центр и т.д. и т.п..
Но зато вернулась звездочка (*), т.е. дословно:* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.
Это означает, что в охране окружающей среды можно доказать, что объект "безвреден". Но советую сделать крытые разгрузки, потому что это основной источник шума, и
грамотно разместить охладители систем кондиционирования и охлаждаемых камер.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2012, 11:28
archisos
VMT, Спасибо... вот голова! Это же еще сообразить надо было!!!
archisos вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 21:40
Lek85
Есть разъяснение №3 к санпину и там сказано, что в сложивщейся застройке для объектов V класса опасности обосновывается СЗЗ ориентировочными расчетами, а не 50 м. А в СП 42.13330 Градостроительство п 5.1 .....Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м.
Lek85 вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 12:40
mugambadovolen
50м и не от торгового центра, а от границы участка торгового центра.
mugambadovolen вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 08:04
VMT
Сообщение от mugambadovolen Посмотреть сообщение
Это для промышленных площадок. Торговый центр не является промышленным предприятием.
VMT вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 19:12
xopolllo
Красноярск
Я сейчас глянул - никакой звёздочки не увидел (в ред. 2010г.)
xopolllo вне форума
Размеры ступеней входной группы в торговый центр architektor Архитектура 8 23.06.2014 11:10
Расстояние от офисного здания до жилой застройки Светлана25 Архитектура 2 21.04.2011 03:37
Нужна рабочка на Торговый центр S=3000 м2 LeoT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 66 28.08.2009 18:17
Ростехнадзор и малый торговый центр. Лицензия на проектирование? acid Организация проектирования и оформление документации 3 16.10.2008 10:57
концепция массовой жилой застройки, какие недостатки? ALEX_ Прочее. Архитектура и строительство 26 23.06.2008 20:37
