Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004)
У меня таких файлов нет. Но лейинзионностью у меня не пахнет)) может поэтому.
А вообще из 3Д 2Д делает вроде в Экспрессах чтото было, а еще есть лисп Flatten он довольно не плохо все двумерит. Хотя и тут бывают глюки.
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
Из трёхмерки двухмерку? Это смотря что иметь в виду. Если обнулить все значения Z (для объектов НЕсолид), то есть лисп:
С уважением, Влад Гринзайд. |
1)Переход в layout
2) Создается viewport : Command: _solview Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: U Enter an option [Named/World/?/Current] <Current>: Enter view scale <1.00000>: Specify view center: Specify view center <specify viewport>: Specify first corner of viewport: Specify opposite corner of viewport: Enter view name: dugma Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: *Cancel* 2) Создаются 3 слоя : 1-DIM , 2-HID , 3-VIZ (видимые линии) Command: _soldraw Select viewports to draw.. Select objects: 1 found Select objects: One solid selected. Дальше переход в модель , закрываем все слои кроме слоя VIZ . Слой VIZ - это как 2х мерный снимок , его можно сохранить в формат wmf . |
конструктор Регистрация: 11.05.2004
Львов
Ещё можно воспользоваться DXB - есть такой тип файла. Нужно выставить DXB plotter, он печатает в файл всё, что видит в выбранном источнике (viewport, window и т.д.).
Насколько я помню, делается так: 1. C-d: DXBOUT - делается файл DXB 2. C-d: DXNIN - в новом файле вставляется всё на текущий слой Есть одно НО: все объекты (даже текст) передаются линиями и дугами. Понятно, никакие размеры тоже не перейдут. |
