Температурные напряжения в неразрезной балке
инженер
инженер Регистрация: 20.06.2006
Думаю дальше. Если балку не приваривать к закладным фуднамента и пусть ездит в продольном направлении, в поперечном можно зафиксировать. Продолжил упражняться в решении задач по физике. Трение в опорном узле будет Fтр=N*kтр=45т*0,096=4,3т. Это усилие наш фундамент держать не будет. Есть ли узел не передающий горизонтальную нагрузку на фундамент?
Ничего никогда не бывает всегда. |
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
MadMax
Предлагаю глянуть на объект, где возникли небольшие проблемы с температурными деформациями http://www.konstr.narod.ru/glinka1.htm Проблемы возникли прошлой зимой при 28 градусных морозах. Два 15-и метровых портала (15+15=30), на которых стоит три этажа каркаса начали перемещаться. Перемещались к центру правый и левый узел портала. Суммарные перемещения составили примерно 1.5 + 1.5см. В результате лопнула наружная кирпичная облицовка здания в двух местах от угла металлической рамы до угла оконного проема. После повышения температуры трещины в облицовке закрылись. Для того чтобы это не происходило, необходимо было разрезать кирпичную облицовку деформационными швами. Незначительно пострадала облицовка полов второго этажа, в связи с тем, что в полах не были предусмотренны деформационные швы (но это уже было не проектное решение.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
Днепропетровск
Тема называется "Температурные напряжения в неразрезной балке", но балка является элементом здания и все взаимосвязанно. Вопрос нужно рассматривать комплексно.
Что бы тема не умерла в конвульсиях, затрону вопрос о ДШ. В СНИПах есть рекомендации о расстояниях между ДШ, но есть и оговорка, что если вы превышаете рекомендованное, то считайте. Мы проектируем здания длиной до 80м без разрезки. Но возникают проблемы. Кроме того что мы считаем каркас на температурные перемещения, мы делаем технологические разрывы в перекрытиях на период строительства. Эти разрывы потом бетонируем в период оптимальных температур. Проблема с расстановкой диафрагм, которые могут препятствовать температурным деформациям. Проблема с жесткими подвалами из монолитного ж.б. на котором стоит гибкий каркас.
