Добавление нескольких рисунков с подписями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Добавление нескольких рисунков с подписями
Непрочитано 27.08.2012, 15:48 #1
Dulitman
Всем привет! И снова я из за своей лени ищу решение вопроса
Итак задача, есть 4 фотографии, их надо добавить в autocad (Модель), где я предварительно создал рамку формата А4, и подписать. При этом надо уменьшить эти фотографии, дабы они корректно смотрелись, но при обычном добавлении растрового изображения autocad спрашивает масштаб изображения и ещё можно до добавления в графическом редакторе пакетно изменить все изображения (их размер). А вот подпись взять из названия файла, допустим файл называется "Общий вид.jpg", вот и подписан он пусть будет с расширением, но хоть что-то чтобы было подписано. Вообщем посоветуйте как добавить несколько рисунков и подписать их автоматом. Либо может это не автокаде делать, а в приложении где это реализовано без бубна?
Непрочитано 27.08.2012, 15:54
да никакой масштаб не спрашивает.
команда _imageattach
галочку поставить.
вставил изображение, как получилось, выделил его и уменьшил-увеличил, потянув за угловую ручку
ID:	86131  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86132  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 15:57
Dulitman
галочку поставить.
Да вариантов как изменить масштаб изображения масса, либо до вставки, либо после, а вот как вставить несколько рисунков с подписями?
Dulitman вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 15:58
с какими подписями?
когда картинку вставляешь не поленись в окне выбора изображений нажать F2 и скопировать название в буфер обмена для последующей вставки.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 16:00
Dulitman
с какими подписями?
Ну вот добавляешь ты картинку, а у неё название Рис_1.jpeg и надо чтобы при добавлении в autocad под ней тоже самое было подписано, либо вообще без расширения
Dulitman вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 16:01
Dulitman, ответил в сообщении #4
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 16:06
Dulitman
Спасибо за совет, КЭП
Как хоть несколько изображений вставить?
Dulitman вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 16:07
Dulitman, восемь раз повторить команду _imageattach
Непрочитано 27.08.2012, 16:09
Если руками - то по одному.
P.S. Кстати, field корректно показывает имя растра - это так, для справки.
Непрочитано 27.08.2012, 16:10
поля- тема особая. Offtop: (мне лень учить)
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 16:17
Dulitman
МДааа... облом...
Там в ИмяФайла - это имя как раз таки имя файла, а не растра
а если не руками?
Dulitman вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 16:19
ну, можно просто картинки перетащить в окно AutoCAD'а из окна с файлами картинок... мышкой...
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 16:23
Dulitman
Только по одной перетаскивать можно
Dulitman вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 16:25
Dulitman, к сожалению, да. по одной.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 16:26
Dulitman
Оказывается автокад может не всё
Dulitman вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 16:41
Сообщение от Dulitman Посмотреть сообщение
Специально проверил - там хранится имя растра, как оно вставлено (переименовано) в чертеже. В свойстве Path хранится полный путь к растру.
а если не руками?
То писать программу.
Он сможет, если ему нормально поставить задачу. Кстати, как ни парадоксально, но MS Word тоже не реализовывает почему-то мои идеи. Ну не скотина ли, а?
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 16:53
Dulitman
Ну я выделяю рисунок, потом ввожу команду .field и в появившемся окне выбираю нужны параметр правильно?
Это уже сложнее...
Ну задача вроде стоит, вставить несколько изображений сразу и сделать под ними подписи соответствующие имени файла А Майкрософт вообще зло!
Dulitman вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 19:43
maratovich
г. Самара
И всё это ради одного файла ? Обленился народ....
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 22:59
Dulitman
Мне надо три файла сделать и в каждом по 60-70 фотографий (4 фотографии на листе) + каждую подписать
Dulitman вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 15:45
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Апну тему. Как вставить в автокад МНОГО растровых изображений ,в автоматическом (полуавтоматич. режиме) режиме. Все картинки в одной папке. Вставлять в один ряд
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 11.02.2016 в 16:10.
sasha_lif вне форума
Нежелательный запуск нескольких копий Solid Works DonVik SolidWorks 13 21.02.2012 14:23
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel superkot007 Программирование 14 20.10.2011 12:53
Как в автокаде получить общую длину нескольких линий сразу. Рин AutoCAD 1 14.04.2008 11:57
