Расчет фундаментной плиты
г. Новоалтайск
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Вдавливаемые сваи не подойдут потому, что у нас в ороде такие делать никто не умеет, нет оборудование, да и заказчик подавиться. Заказчик жмот страшный. Я в СНиПе так и не нашел как считается осадка ПЛИТ. Может все-таки кто подскажетгде посмотреть?
на любимой работе Регистрация: 10.10.2006
Казань
Здравствуйте! У меня вопрос по проектированию фундаментой плиты:
Как устанавливаются каркасы для фиксации верхней и нижней сеток фундаментной плиты. Ясно что их принимают конструктивно, но как именно: размеры, диаметры, шаг установки? Где можно посмотреть чертежи? У меня плита 600 мм, верхняя и нижняя сетка d12 s=200. П.С.: Смотрел п.5.118 пособия по бетону - не помогло. |
Все вопросы заданные здесь освящены в руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа (М., СТРОЙИЗДАТ, 1984). Есть также пособие по проектированию плитных фундаментов (с примерами расчета) еще более раннее, где-то 1977 г. Не знаю действуют ли данные документы на территории РФ.
Ну а если вкратце, то толщина фундаментной плиты определяется расчетом на продавливание и(или) восприятие поперечной силы в зависимости от параметров плиты. Поддерживающие каркасы устанавливаются при толщине плиты менее 1000 мм, в противном случае специальные поддерживающие конструкции. В случае с поддерживающими каркасами при диаметре рабочего армирования до 16 мм их шаг 1000 мм, при обычных монтажных нагрузках. Ну и из собственного опыта при ширине фундаментной плиты более 20 м, плиту рекомендую считать с различным коэффициентом пастели, что позволить выловить такие эффекты как догружение крайних колонн и правильно заармировать саму плиту... |
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
угу.... а я под 22 этажа ставил дистанционные каркасы (поддерживающие) с шагом 1,5м из 14 диаметра (верт. стержни) и нормально.
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
Ярославль
наиболее убедительно, пока, выглядит следующая зависимость Ry/gc>N/jA (7) СНиП II-23-81 т.к. рассказывает и о шаге поперечных стрежней в поддерживающих каркасах и шаге самих каркасов, и о конструкции более серьёзных конструкций ![]() [ATTACH]1162194263.GIF[/ATTACH] |
Для p_sh:
Ценю Ваше чувство юмора, но при этом хотел бы сказать следующее: 1) В вопросе о поддерживающих каркасах ответ просили подкрепить нормативами, что и было сделано (все числовые значения параметров приводились из нормативов). 2) На счет величины шага поддерживающих каркасах позволю, не согласится с ВАМИ, т.к. основные критерии для его определения это прогибы верхней сетки от собственного веса и монтажных нагрузок. А потом, уже опираясь на ту прекрасную формулу, которую ВЫ привели, каркасы конструируют. И вообще при внимательном прочтении вопрос был о шаге… |
г. Новоалтайск
