Не сложная конструкция теплового пункта из металлокаркаса и сендвич панеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не сложная конструкция теплового пункта из металлокаркаса и сендвич панеля
Старый 03.09.2012, 11:04 #1
Колюня
г-к.Анапа
Уважаемые инженера-конструкторы нужна ваша консультация. Делаю тепловой пункт колонны из квадратной трубы 100х100х6 опорный ригел слелал из этой же трубы, но сендвич панель становится вплотную к ригелю и колонне не давая места для закладной детали крепления к полу. Вот придумал сделать ригель больше прямоугольный 150х100х6 чтоб сендвич панель сдвиннуть на 50 мм от колонны для закладной детали колонны. Вот посоветуйте можно ли так приварить опорный ригель???
От проекта до объекта
Старый 03.09.2012, 11:18
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Закладная деталь с косынками что ли? увеличь толщину цоколя и на него поставь панели. А вообще узел не очень - сварные швы будут рядом. а вообще по 3Д нифига не понятно, лучше дать планы и разрез.
Кореш вне форума
Автор темы   Старый 03.09.2012, 11:51
Колюня
г-к.Анапа
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Да закладная деталь с косынками. дело в том что мне вот такой узел нужно выполнить. Сендвич в плотную крепится в к ригелю, если делаю ригель 100х100 то закладная деталь не становится. Вообще делают так ригель больше колонн??
Колюня вне форума
Ищу проект индивидуального теплового пункта с пластинчатым теплообменником чатланин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.08.2012 22:49
Поиск типового проекта центрального теплового пункта tambov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.12.2010 22:26
Стоимость проектирования теплового пункта alexandros70 Организация проектирования и оформление документации 5 18.04.2009 18:57
