С чем связано ограничение в п. 8 болтового стыка в серии 2.440-1.1, лист 17 КМ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > С чем связано ограничение в п. 8 болтового стыка в серии 2.440-1.1, лист 17 КМ?
Непрочитано 14.09.2012, 20:26 #1
eilukha
Если преобразовать, то получаем:
H<=1.25 мм*L/f, где Н - расстояние между крайними болтами
Например, для балки с L/f=200, H<=250 мм, не бред ли это?
И еще почему нет проверки прочности на срез ослабленного отверстиями полки уголка (или стенки балки)? Разве такое разрушение не может быть критично?
Последний раз редактировалось eilukha, 14.09.2012 в 21:00.
Непрочитано 17.09.2012, 09:07
di12
Товарищи! Не пользуйтесь устаревшими сериями. Пользуйтесь 2.440-2 в.1
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 09:15
Geter
Выдумываю
Ограничение связано с шарнирностью узла. Чем больше прогиб, тем больше поворот узла -> болты сминают материал стенки, образуя силовую пару.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 10:56
eilukha
- все нашел, спасибо! Кстати, непонятное ограничение там убрали, неужели шарнирность неважна стала?
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 10:57
Geter
Выдумываю
Добавилась достовернейшая проверка болтов на реальнейший момент.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 13:01
eilukha
реальнейший момент
- но это момент не от сниженной шарнирности? Непонятна природа этого момента.
Последний раз редактировалось eilukha, 17.09.2012 в 13:17.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 14:28
Geter
Выдумываю
Это момент, который возник бы от пары сил в болтах, если бы балка была закреплена, а колонна давила на неё. По случайному совпадению данная величина близка по значению к реальным усилиям, возникающих в болтах при "стандартной" конфигурации узла. Попытка детального вычисления этого момента приведена в выпуске 6 данной серии.
PS: за рубежом формула доп. усилий в болтах от момента аналогична приведенной в посте №2.
Geter вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 17:04
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Назовите хоть одну причину, почему эта тема не подходит в подраздел "Металлические конструкции", не считая того, что модераторы не проектировщики КМ, не считая того, что eilukha не понимает основ.
Ворчун вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 17:32
eilukha
Offtop: ...не считая того, что eilukha темы создавать не научился.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 23:01
efwl
г. Курск
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
переведи на русский
eilukha: " - но это момент не от сниженной шарнирности? Непонятна природа этого момента."
любой момент от сниженной шарнирности- это его природа
Последний раз редактировалось efwl, 17.09.2012 в 23:16.
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 08:23
eilukha
- согласен, неверно сказал. Если смотреть на формулу, то: болтовой стык - абсолюно жесткое соединение, а фасонка приваренна к полке "абсолютно шарнирным сварным швом". Соответственно момент возникает от поперечной силы на плече от шарнирного шва до жестких болтов. Непонятна природа "абсолютно шарнирного сварного шва".
- с первого раза не нашел там этого.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 08:42
Geter
Выдумываю
Со стр. 35 - это если про диаграмму М-а не читать.
Geter вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 09:30
efwl
г. Курск
поворот сеч гл. балки, или деформ стенки колонны
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 10:02
eilukha
Geter, посмотрел, понял следующее:
1. Для такого расчета кроме усилия в узле Q требуется еще угол поворота опорного сечения балки, вряд ли это можно назвать инженерной методой.
2. По углу поворота определяются усилия в каждом болте от этого поворота.
3. Усилия суммируются геометрически и далее все просто.
4. Главного:
- т. е. почему принято плечо от полки колонны до болтов - остается непонятным. Если не учитывать деформативность опорного флажка (считать его абс. жестким), то его длина никак не может влиять на момент в болтах.
Есть там интересная картинка (стр. 43), но пояснения к ней я не нашел. На ней как раз виден переход к "шарнирному сварному шву".
Тип файла: djvu 111.djvu (21.7 Кб, 181 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 10:25
1 | #15
ZVV
Харьков, Украина
ответ RomanM в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%F1%F2%F0%E5
"так там же на листе написано:
А - в случае крепления к полке колонны
Б - в случае крепления к стенке колонны или к балке
Я бы это объяснил примерно так:
А - в случае относительно жесткой опоры для крепежного уголка (узловой шарнир образуется в месте установки болтов за счет податливости соединения)
Б - в случае шарнирной опоры для крепежного уголка (узловой шарнир образуется в месте крепления уголка к опоре за счет податливости последней, на болтовое соединение в этом случае передается небольшой изгибающий момент)"
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 10:31
eilukha
- номер поста можно?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 10:35
ZVV
Харьков, Украина
143. поиск по теме рулит.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 10:37
Geter
Выдумываю
Да, для детального расчета необходимо знать хотя-бы угол поворота опорного сечения в предположении шарнирной работы узлов. Далее с неким шагом вычисляется момент, приходящийся на болты при углах от 0 до данного, строится диаграмма М-а, находится пересечение с балочной линией, находится фактический момент, определяются горизонтальные усилия в болтах и проводится проверка на совместное действие с вертикальным усилием. Методика вполне инженерная для узлов, отличных от крепления прогонов к балкам сбоку. Все достаточно просто забивается в тот-же excel.
Offtop: PS: по этой теме писал диплом, на болты в достаточно ответственном узле приходилось 13% пролетного момента. При этом, например, данная методика позволяет учесть еще и черноту отверстий - но это отдельная тема, и в реальном случае я бы считал без неё (т.е. болты сразу упираются в отверстия под них).
PPS: можно говорить о том, что все это ерунда и так все стоит, но с другой стороны вы нигде не найдете нормативного подтверждения приведенных в посте 2 формул. Кстати, равно как и этой методики
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 11:06
eilukha
- , страшно не за балку и болты, страшно за колонну. Кто учитывает там такие моменты?
- где связь этих формул с деформационным расчетом?
ZVV, спасибо, оказалось все проще (читать просто мне внимательно надо): для колонн момент равен нулю, для балок - на плече от центра поворота балки до болтов.
Т. е. серия никак не учитывает нешарнирность болтового соединения, или оставляет это на усмотрение проектировщика?
Последний раз редактировалось eilukha, 18.09.2012 в 11:20.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 11:21
efwl
г. Курск
потому, что учитывается момент именно в этом сечении
предлагаете учитывать момент при креплении к полке колонны?
eilukha: " Т. е. серия никак не учитывает нешарнирность болтового соединения, или оставляет это на усмотрение проектировщика?"
в случае А- шарнирное, В-жесткое
Последний раз редактировалось efwl, 18.09.2012 в 11:29.
efwl вне форума
в связи с чем связано ограничение буронабивной сваи - отношение длины к диаметру не более 25 Ученик-проектировщик Основания и фундаменты 29 18.09.2011 00:44
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
