AA2011 : Generate 2d section: отображаются все линии, а не только видимые, не видит AEC wall
инженер Регистрация: 05.10.2009
Лен. область
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Чтобы не плодить темы. Имею конструкцию и сечение. На сечении не полностью отображаются скрытые линии дальних объектов (стены 2 и 3 не показываются), см. рисунки. И такие проблемы со всеми сечениями вне зависимости, где они располагаются. Скрытые линии вообще могут не отображаться. Уже все настройки стилей сечений перерыл. Аutocad Аrhitecture 2014 x64. Когда работал с версией 2011 года таких проблем не было. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
1. Блок со стенами выделил в отдельный файл командой wblock
2. Заменил стены копированием той, что нормально отображается 3. Сохранил и заменил им блок в исходном файле 4. Обновил сечение, всё ок! forum_dwg.dwg Я т.д. что дело не столько в версиях ACA, сколько в подходе к проектированию. Например, почему бы не проектировать по правилам ACA? Тогда, я уверен, все проблемы отпадут! Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.02.2014 в 10:58. |
VitalyAF Да вы правы, не совсем так как разработчики задумывали я использую АСА (да и для конструкторских, а не для архитектурных целей). Но если честно, не до конца понял, что кроется под фразой
т.е. удалил те стены, что не отображаются, а на их место скопировал соседнюю, что на разрезе видна.
Чтобы нештатно использовать ACA, вы должны знать его лучше, чем те, кто использует его в штатном режиме! PS Кстати, вы в курсе, что стены глубоко в минусах по оси Z? |
Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата | Владимир М | LISP | 851 | 14.03.2023 14:31 |
