Радиусы гибки толстостенных труб..
Инженер-технолог
Я бы поопасался гнуть трубы в неконтролируемых условиях. Обычно используют готовые - их на заводе специально гнут на криволинейном дорне, поэтому толщина стенок стабильная и нет складок, а радиус гиба может составлять два диаметра трубы.
ГОСТ 17375 отводы крутоизогнутые. есть и другие, с другим радиусом |
Где-то
Станислав Шушко, искать надо ОСТы на детали трубопроводов ТЭС и АЭС. Только они и только там, если речь о теплоэнергетике.
В другой день отпишу номера. Но это ОСТ 24.ххх. (старые) и 108.ххх (действующие) Пока начни с этого: http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&m...1%81%D1%82+108 Потом посети www.************** - к/с: трубы ост или трубопроводы тэс, детали трубопроводов, отводы ост, да просто отводы. http://search.**************/?sword=%...1%8B&scope=all - 94 документов по отводам. В данлоуде местном есть подборка этих стандартов. PS. Хм-м!... Для какой цели Цитата:
Протяжка отводов на прессе? Тогда сначала получите четкое ТЗ, в котором и должен быть указан радиус! Последний раз редактировалось BM60, 03.11.2012 в 23:54. |
Украина (после Урала и Алтая)
Такие вещи отрабатываются и испытываются годами. Лучше применить отработанные и испытанные круто- или не крутоизогнутые отводы, о которых сказано выше.
BM60, думаю что автор всетаки делает разводку привода гидропресса, а не собирается штамповать крутогнутые отводы (там все намного интереснее, я изучал при случае), посему все эти радиусы на его конструктивное усмотрение. Не надо изучать трубопроводы ТЭС и АЭС - гидрожидкость конечно высокого давления, но не высокой температуры. В общем самостоятельно гнуть ничего точно не стоит - потянете стенку с утоньшением, а то и трещину заработаете и разорвет к чертовой матери. Для тонких труб был чемоданчик немецкий, гнули, но и немцы предлагали покупать готовые гибы (правда у них не отдельный гиб, а "кочерга" - кусок трубы с изогнутым участком, можно отпилить сколько надо). Смотрите рабочее давление, отсюда и пляшите - на разные давления разные ГОСТы. Примерно до 220атм железо идет ходовое, дальше прийдется побегать (или у западников заказать - у меня остались одни приятные воспоминания о их сервисе)
Где-то
Fogel, верится с трудом, пока автор не напишет точно!
Тогда пусть ищет НД и прочую литературу на трубы и детали трубопроводов для гидросистем высокого давления. Тут: http://search.**************/norms/?s...%B4&scope=docs - детали трубопроводов, 89 док-тов. Даже если это не обвязка пресса, то просмотреть и сориентироваться для себя, познать, так сказать, новое и незнакомое. Уловить принципиальный конструктив толстостенных отводов на давление до сотен атмосфер было бы ему полезно (радиус, прямые участки и разделка под сварку) Вряд ли это так. Если это обвязка пресса, и изготавливать (или заказывать изготовление) эти гибы для него будут они сами, то стоит учитывать технологию (гнутье или протяжка, с нагревом или нет, если с нагревом, то каким,... - тут куча нюансов. Но в конечном итоге эти радиусы стандартизованы. И частный случай - ОСТы 108-ххх, если для гидросистем (там своя специфика) не найдет. P.S. Отпилить сколько надо? Не сколько надо, а сколько допустимо для длины прямых участков - на большие давления эти длины строго лимитируются. |
В ГОСТах на фитинги высокого давления все эти уголки и тройники из поковок сделаны. Реально точеные. Только токарю из подсобки я бы это не доверил - сертификат на материал, не разрушающий контроль...
![]() На счет "радиусы на усмотрение конструктора" то я имею в виду крутогнутые отводы 2D или 3D в зависимости от обстановки и боже упаси самому их пытаться сделать. Я также настоятельно не рекомендую пытаться сварить трубы под углом (царги) хотя это уже более реально выглядит. |
Инженер-технолог Регистрация: 18.09.2012
Четкое ТЗ..?? А такое бывает..?? Документации тоже нет.. Пресс старый, все либо потерянно, либо одно из двух.. В любом случае спасибо, что ответили.. Будет что почитать.. Работу выполнил как понимал (точнее как было раньше с радиусами 250-300 (где можно больше)).. Схему разводки начертил, плюс сделал эскиз на каждый гиб (с необходимым прямым участком и монтажным припуском).. Все это отдали в спец. организацию (все гибы забил с обязательной УЗД).. Через неделю будем собирать.. |
Где-то
И марка не его многостардальном боку не читаемая или оторвали (потеряли)?
Ну сфотографировал бы общий вид и в интернете поискал картинки или марки. И тут или на спецфорумах показал бы, может кто признает "до боли знакомое" изящество флагманов металлургии. Многие старые конструкции и изделия узнаются по фотографии, хотя бы примерно. Попробуй, пригодится. |
Да на кой черт эта фотка сдалась... хоть давление бы написал и то уже сказали бы на какое растояние прятаться когда пробовать начнете. У нас мужика тупо убило струйкой воды из поврежденного манометра. Сталкивался я "спец.организациями" - норовили на автогене нагреть да на коленке загнуть, надеюсь вам такая не попадется.
У меня тут под боком куча оборудования, безо всякой документации.. Всевозможные станки, прессы.. Производством начиная с 1939 года (пресс Болдвин, если правильно перевел). Где вы говорите можно поспрашивать чертежи..?? |
В службе механика вообще-то должен быть комплект. Ну и паспорт должен там же хранится. Скорее всего паспорт не его, не родной, штамповочным пресс это общее название для всего, чего ни попади, скорее всего он должен называться гидропрессом. В семедесятых годах гидропресса на высоком давлении делали на скоко я помню в Одессе.
Архизабавно. Игрушка наверняка имеет гидроаккумулятор, игрушка наверняка подведомствена гостехнадхору и кто-то собирается эту игрушку снабдить собствеными трубами изготовлеными неведомо где... Гостехнадзор не возражает? Или он не догадывается что "во-он том сарайчике" стоит бачок способный снести все окружающее? Хотя бы СРО готово отвечать за этот проект?
Мого быть, я принимал участие в монтаже одного такого же, кстати тоже в семидесятых
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Про РосТех: Это не их забота.. Трубы имеют сертификаты, предприятие проводящие гибку отводов предоставит акты по УЗД. По документам вопросов нет. При чем здесь СРО я вообще не знаю.. |
А... Не парься, это уже чистый стеб пошел, бо ничего реального обсуждать не приходится.
Serge Krasnikov, хм, а у нас СРО только строителей объединяют? Я вот к какойто конторе приписан позволяющей мне оборудование атомных станций проектировать... Правда я ни ухом ни рылом в реакторах, но бумага есть ![]() Станислав Шушко, главное чтоб все актировано было, проклеймено и просвечено. Очень неприятная особенность у "проверяльщиков" вешать всех собак на ближайшего доступного человека. |
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб | MarineLLe | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2014 11:25 |
"Прокол" через автомобильную дорогу, труба диаметром 1740мм | ASsobolik | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 65 | 06.12.2012 00:50 |
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия | Reaxim | Инженерные сети | 21 | 23.06.2009 14:45 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Крен труб и башен | Yuriy | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 30.11.2005 10:14 |
