изменится ли cos f электродвигателя при применении частотного привода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > изменится ли cos f электродвигателя при применении частотного привода
Непрочитано 20.09.2012, 21:29 #1
rybalkors
Вопрос в названии темы. Я специализируюсь на проектировании автоматики. Надо посчитать потребляемую мощность котельной. Насосы будут с ЧРП. Нигде не смог найти ответа на свой вопрос.
Непрочитано 20.09.2012, 21:55
Валериан
инженер-электрик
Пермь
При питании АД от ПЧ со звеном постоянного тока cosФ будет определяться cosФ выпрямителя, т.е. будет порядка 0,95
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2012, 12:14
rybalkors
В моем случае cosФ двигателя насоса 0,86, а у ПЧ коэффициент мощности заявлен 0,98. Есть ли какие-то расчеты, чтобы получить cosФ всей установки.
И еще один вопрос. Если имеется несколько потребителей с разными cosФ, как рассчитать общий cosФ? Буду благодарен за ссылки, потому что самостоятельно не смог ничего найти.
rybalkors вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 14:42
kifa
складываешь отдельно активную мощность отдельно полную потом считаешь косинус
kifa вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 21:59
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от rybalkors Посмотреть сообщение
Если у вас ПЧ со звеном постоянного тока cosФ всей установки будет определяться cosФ выпрямителя, т.е. будет 0,98.
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Или отдельно активную, отдельно реактивную, потом расчитываем полную и cоsФ.
Валериан вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 21:51
Redj-ЭС
г. Подольск
косинус фи зависит от частоты...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 21:58
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Выпрямителя - нет.
Валериан вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 22:26
Redj-ЭС
г. Подольск
какэто...?
после выпрямителя да... там всё постоянное...
а до него...
рекативная мощность в сети зависит от характера нагрузки...
а какая характеристика выпрямителя на конкретной частоте...
Redj-ЭС вне форума
