Как учесть осадку перегородки, при опирании перемычки одним концом на существующую стену
Инженер-проектировщик
Светлогорск, Бел.
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Рассчитать напряжения б под подошвой проектируемого фундамента (под перегородкой), сравнить с расчетным сопротивлением грунта Ro, если б <= Ro, рассчитать осадку s методом послойного суммирования. При ширине дверного проема L, проверить разность осадок (s-so)/L <= [s/L] - по прил.Д в СП по фундаментам (приняв осадку существующей стены so = 0), по той же таблице проверить осадку s <= su.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 28.09.2012 в 00:19. |
Вот дай фашисту автомат - так он, фашист, всю деревню перестреляет. Sv-din, а кроме перегородки и унитаза в "пристраиваемом объёме" у Вас там больше ничего не имеется? Типа кровли, входа, пола, рукомойника, подводки говнопровода, воды, освещения? Туалеты внутри "Существующего Объёма Здания" или снаружи? |
Инженер-проектировщик Регистрация: 18.03.2010
Светлогорск, Бел.
порылся в нете - зацепиться незачто (наверно надо знать, где искать) Задал вопрос эксперту - "вариантов много разбирайся сам" Как я понял нужно опереть перемычку на существующую стену таким образом, чтобы она садилась вместе с перегородкой. Наверно мудрые люди придумали, как решить такую задачку - но мне такие решения не встречались. P.S. Единственное что в голову пришло: проштрабиться в объеме существующей стенки и перемычку уже опирать на новую кладку, выложенную в штрабе (рядом пристроить нет места), но как-то это "неразумно" чтоле. Говноводы вода и электрика естественно будут, только какое это имеет значение? |
Екатеринбург
Подумай о чисто шарнирном узле опирания перемычки на стены/перегородки. Чтоб она была не зажата в опорных частях кирпичом.
На опорах по верху утеплитель какой-нибудь, не самый жесткий. Либо просто нишки организуй (особливо существующей стены касается) с запасом по высоте перемычки.
Светлогорск, Бел.
Под опору перемычки на существующую стену положить какой-то упругий материал - "стрёмный" вариант - какой упруги материал?
На перемычку (по всей длине) положить упругий материал - опять же какой? ( экзотику не предлагать ![]() Может кто встречал в букварях описание подобных случаев? |
Екатеринбург
Я имел в виду по верху перемычки в опорной зоне прокладывать упругий материал.
Offtop: а вообще маразм, "повезло" тебе с "эспертами"...
Светлогорск, Бел.
По большому счету, что это меняет: при просадке перегородки происходит поворот перемычки относительно точки опирания на существующую стену и кладка, выше перемычки, являясь малоподатливой - "трещит" Я сразу предлагал все гипсокартоном городить, но ответ звучал примерно так: " В колхозе есть кирпич" Можно с верху и гипсокартоном зашить (возможно так и сделаю), но уже интересны варианты из кирпича (спортивный интерес так сказать) Последний раз редактировалось Sv-din, 28.09.2012 в 13:25. |
Екатеринбург
Зазор между перемычкой (или что там у тебя на ней лежит) и плитой перекрытия имеется (если не имеется сделай). Заполнение над перемычкой (допустим кирпич) отделено швами (будем их условно считать осадочными) от материала перегородок. Получается что при осадке одной из опор перемычка (вместе с тем что над ней) сможет свободно поворачиваться. Цитата:
Можешь попробовать перемычку консольную сделать, без опирания на сущ. стену. Можешь вообще без перемычки обойтись, какую-нибудь фрамугу над дверью выдумать.
