Кровля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Кровля
Кровля
Непрочитано 08.06.2004, 22:10 #1
Кровля
Мастер
Львов
Такая вот ерунда у меня. Недавно смотрел типовой проект бензозаправки (локальная фирма). Там они применяют такое покрытие операторской. Сначала кладут ж/б плиты, утеплитель, пароизоляция, а сверху - наклонные балки, прогоны и профнастил . Может это требования такие (ну, там , типа противопожарных)? Или я что-то не понимаю?..
Непрочитано 09.06.2004, 08:29
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Неочень четко описана схема... балки ПРОСТО кладутся на утеплитель?или они еще к чему то крепятся?
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2004, 23:20
Мастер
Львов
Не-а. Балки лежат на столбиках, а те, в свою очередь, стоят на стенах. На ж\б плиты приходится только утеплитель.
Мастер вне форума
Непрочитано 10.06.2004, 21:13
Serz
Строительное проектирование
Мастер,
недопонял. Плита-утеплитель-пароизоляция? А под утеплителем?
А что касается наклонных балок, то это у них просто холодный чердак получился. Скорее всего требования действительно в степени огнестойкости. Она здорово зависит от конструкции покрытия.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2004, 00:21
Мастер
Львов
В смысле пароизоляция-утеплитель, но дело не в этом. Там, ведь, и чердака никакого - зазор между балками и поверхностью утеплителя - сантимертров 20-40. Я-то догадываюсь, что ж/б плита обеспечит хорошую огнестойкость, только вот вопрос: нахрена она такая в одноэтажном помещении 7х9 м , в котором сидит оператор бензоколонки? Я-таки , наверное, чего-то не понимаю...
Мастер вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2004, 00:27
Мастер
Львов
Извините, что непонятки столько наделал... Проще было картинку взять и всьавить.В следующий раз подумаю :wink:
Мастер вне форума
Непрочитано 06.06.2005, 19:24 Кровля
render25
проектирование
Всем доброе время суток.
Просьба: кому не жалко сбросьте на мыло пожалуйста, типовоые узлы деревянной стропильной кровли.(Вальмовая кровля)
Буду благодарен.
render25 вне форума
Непрочитано 21.09.2005, 18:43
Veliking
Ворчун
Подскажите, пожайлуста,в каких случаях необходимо проветривать утеплитель на крыше?
Veliking вне форума
Непрочитано 21.09.2005, 18:52
Умка
медведятинко
Сообщение от Veliking
Если не ошибаюсь, только в том случае, когда утеплитель имеет свойство влагонакопления. :?
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 21.09.2005, 19:37
Veliking
Ворчун
Утеплитель-минераловатные плиты.
Я считаю, что проветривать утеплитель надо.
А если он заключен в полиэтилен?
Veliking вне форума
Непрочитано 21.09.2005, 19:39
Vlad®
розмысл
Иркутск
по описанию конструкция вроде нормальная за исключением только того, что пароизоляция должна быть под утеплителем, а не на нем. На нем должна быть гидроизоляция, а в данном случае достаточно простой ветрозащиты, которая одновременно защищает и от пыли. Для чего именно такая конструкция? Дело скорее всего в соответсвии помещения требованиям теплового сопротивления. Roтр для покрытия должно быть лучше, чем для стен.
при устройстве утеплителя с внешней стороны конструкции точка росы переносится в этот самый утеплитель и в нем возможна конденсация паров. Происходит это не во всех случаях и не всегда опасно. Максимальный конденсат выпадает в феврале-марте, а после постепенно все приходит в норму и излишки влаги высыхают. Тут важно, чтобы паропроницаемость строительных конструций повышалась при движении пара изнутри наружу. Если по каким то причинам это правило нарушается, скажем, поверх минплиты уложен слой пенополистирола, а последний имеет очень плохое паропроницание, то необходимо устройство вентилируемого зазора, для постоянного равномерного просушивания утеплителя. Если взять пример с утепления стен, то рассмотрим 2 варианта:
1. Утеплитель крепится на стене и оштукатуривается по сетке.
2. Утеплитель крепится на стене и закрывается навесными панелями типа Краспан (керамическая фасадная плитка).
В первом случае вентилируемый зазор скорее не нужен, т.е. слой штукатурки паропрозрачен, а вот в втором нужет, т.к. керамика пар не пропускает.
Vlad® вне форума
Непрочитано 21.09.2005, 19:53
Vlad®
розмысл
Иркутск
а вот от полиэтилена воздержитесь. Его состав таков, что он самопроизвольно разрушается и делается это специально, дабы Родину не захломлять. Особенно быстро ПЭ разрушается от ультрафиолета. Для гидроизоляции в данном случае уместна мембрана, скажем Туйвек Софт или аналогичные. Такую мембрану можно прям на утеплитель класть.
Vlad® вне форума
Непрочитано 21.09.2005, 20:27
Veliking
Ворчун
Я бы хотел уточнить состав кровли:
- металлокаркас
- подшивка из досок
- пароизоляция
- утеплитель в уровне деревянных стропильных прогонов
- обрешетка
- гидроизоляция
- контробрешетка
- обрешетка
- металлочерепица
Так вот вопрос: нужно ли делать вент. зазор между утеплителем и обрешеткой, если утеплитель в полиэтилене?
Veliking вне форума
Непрочитано 21.09.2005, 20:39
Vlad®
розмысл
Иркутск
старики такой печали отродяся не видали
Да нет, если все герметично, то собстсенно незачем. Только если и помещают в какую то оболочку, то скороее в нетканное полотно. Про ПЭ я выше писал
Vlad® вне форума
Непрочитано 21.09.2005, 20:43
Vlad®
розмысл
Иркутск
Обычно обрешетки и контробрешетки достаточно. Зачем у вас 3 обрешетки, еще есть конт-контробрешетка
Vlad® вне форума
Непрочитано 21.09.2005, 20:47
Vlad®
розмысл
Иркутск
И еще, обрешетка и контробрешетка в связке создают вентилируемый зазор. Так что он у вас будет присутствовать автоматически
Vlad® вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 11:19
Stasjan
Проветривание утеплителя необходимо для того чтобы не образовывалась влага.
Stasjan вне форума
Непрочитано 22.09.2005, 22:41
Vlad®
розмысл
Иркутск
влага образовываться будет с проветриванием и без него. Весь вопрос в том, успеет ли конструкция, накопившая влагу в отопительный период, самостоятельно от неё избавиться в период, когда отопление выключено.
Если наружный слой утеплителя воздухопроницаем и паропроницаем, но закрыт паронепроницаемыми наружными слоями то для просушивания иногда достаточно организовать его естественную вентиляцию - те самые вентилируемые фасады.
Если ограждающая конструкция однослойна или паропроницаемость её слоев близка между собой, то ни каких дополнительных мероприятий не требуется.
Vlad® вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 16:58
Mensk
Пмогите плизз найти различные схемы кровли....всевозможные узлы, геометрические характеристики...всё что касается всех видов и типов кровель....оч надо...заранее всем благодарен
Mensk вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 09:15
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Mensk
Смотри тут есть немного узлов
_http://www.stroim.dqd.ru/index.php?showtopic=13
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
