расчёт в SCAD жб тоннеля
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
да, еще: навскидку стенки получатся ~ 300мм не более с арматуркой порядка 16-20 но это так только прикидка, т.к. я не учел того что стенки у тебя по сути - консольки по 3м длинной.
![]() з.ы. 2Серёга: в скаде и лире можно посчитать почти все ![]() ![]()
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Есть много вариантов расчётной схемы .
Предложу то что яб стал делать . 1. Вариант - задать полность ю модель в пространстве (можно в препроцессоре Форум) , назначить КЭ -оболочку толщиной 2h оболочки т.к она имеет 6 степеней свободы. Я так понимаю, что оно коробчатое . тогда нагрузки боковые от давления грунта прикинуть вручную и задать , а дно закинуть как оболочку на упругом основании, т.е задать С1 , С2 можно занулить или перекинуть плину основания в "КРОСС"(это в пункте НАЗНАЧЕНИЕ ) и по геологии задать грунт и просчитать С (С2) нормально считает. А потом в постпроцессоре -заармировать , подумать и зделать вывод. 2. Вариант - Задать туже модель в виде объёмных элементов. но это только чтобы посмотреть работу и напряжения, армирования нет!!! 3. Вариант - задать как раму , т.е. представить вырезанную полосу шириной 1 м, и её прикинуть по линейным нагрузкм., армирование может не совпасть , так что с армированием подумать или ручками ![]() Стенку тоннеля можно задать как КЭ плита - имеет 3 степени свободы , но работает и расчитывается как подпорная стенка., армирование и выводы тож так же . ![]()
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
Н.Новгород
Да незабудь выровнять направление выдачи усилий в оболочках и плитах, а то получатся просто цветные коврики а не поля напряжений или усилий.
Ну вот, пока я на работе был - практически всё и рассказали... :cry:
Ладно, вот ссылочку откопал - не СКАД, но ЛИРА - те же яйцы только в профиль - может чем и пригодится. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7990 Извините - облажался ![]() |
