В цилиндре одноплунжерного гидроподъемника грузоподъемностью 100 кН появилась трещина
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Давление неизвестно, а 100 кН - это ни о чём. Схожий вопрос недавно обсуждался: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87562 , так что можете проверить свою пробку с учётом конструктива, материалов и нагрузки.
На всякий случай: стандартная резьба ввертных штуцеров по ГОСТ 25065-90 - М12х1,5 а 0,75 это что-то сильно электрическое. |
Ого как вы точно локализовали трещину и какая она короткая, всего 10 мм
![]() P.S. Коли оно лопнуло по "живому" металлу, по вашей заглушке разорвет вообще за милую душу. |
2. Сама по себе резьба М12х0,75 не является уплотняющей, если это заглушка с какой-либо уплотняющей резинкой (кольцом, прокладкой), то нужно смотреть, что может выдержать это резинка, и сколько может выдержать резьба (в зависимости от давления в цилиндре). 3. Я бы внимательно почитал сообщение Фогеля, судя по тому что вы пишете у вас там "чугуний" и трещины могут быть гораздо более, чем вы их видите. |
uraltay, если на то пошло, то зачистить проварить, снять усиление и на горячую одеть бандаж... Только кранты уже этому цилиндру - на сварке может повести, да и лопнет он снова... А еще мы не услышали по какому месту и как пошла трещина... может в торцевой крышке
Украина (после Урала и Алтая)
Со сваркой - точно кранты. Зато если жидкость будет "распирать стенки", то просто бандаж нужен потолще. А про трещину сказано, что она "в цилиндре", а не в его крышке. Из этого и исходим.
uraltay, зависит от конструктива. Если цилиндр с тонкой стальной гильзой и парой крышек стянутых шпильками то бандаж тупо одеть некуда, а если литье, дык там и вовсе цилиндры не круглые встречаются... Да и по ходу дела автору уже не интересна эта тема и мы никогда не узнаем чем там все кончилось (думаю поменяют и всего делов)
![]() Цитата:
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
Подобрать лифт грузоподъемностью на 100 кг, на два этажа | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.06.2011 18:01 |
Почему появилась горизонтальная трещина | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.02.2010 16:21 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
