Как получить нужное радиальное биение, если точат за несколько переустановок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как получить нужное радиальное биение, если точат за несколько переустановок?
Старый 10.10.2012, 14:47 #1
Zayac
Растачивается внутренний диаметр фланца за несколько установок. По чертежу на этом диаметре задано радиальное биение 0,03. На черновой обработке деталь зажимают в патроне по наружному диаметру. На финишной операции растачивают на шлицевой оправке. Биение не выдерживается. Подскажите что делать?
Старый 10.10.2012, 15:19
Сообщение от Zayac Посмотреть сообщение
Чертеж выложить
Старый 10.10.2012, 15:20
Использовать промежуточные технологические базы, и точную оснастку для установки при обработки по ней.
Если покажите чертеж или хотя бы эскиз вашей детали, можно более развернуто оценить
Автор темы   Старый 10.10.2012, 15:57
Zayac
Вот эскиз финишной операции. Можете предложить что-нибудь конкретнее?
[IMG][/IMG]
Zayac вне форума
Старый 10.10.2012, 16:53
kozaki
конструктор (машиностроение)
на эскизе не очень понятно стоят опорные точки.
Обрабатывайте все эти точные поверхности от начала до конца за одну установку, базируя по поверхности Б.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Старый 10.10.2012, 17:06
slava217
Проектирование
Рязань
Странно... А зачем ее переустанавливать? И Вам точно нужна база от шлица, а не от оси? Странная база какая-то. У Вас что, шлицевое соединение беззазорное?
slava217 вне форума
Автор темы   Старый 10.10.2012, 17:31
Zayac
kozaki, slava217, не совсем верно изложил суть проблемы. Это эскиз чистовой обработки. Черновая обработка производится при зажиме детали по наружному диаметру в патроне до нарезки шлицев.
Zayac вне форума
Старый 10.10.2012, 17:38
slava217
Проектирование
Рязань
А кто Вам мешает резать шлицы в последнюю операцию?
Вы можете все токарные работы сделать за один установ и последней операцией нарезать шлицы.
Я еще раз вас спрашиваю, что за нужда базироваться за НЕРАБОЧУЮ поверхность шлица?
slava217 вне форума
Старый 10.10.2012, 18:02
kozaki
в шлицах может быть рабочая поверхность как выступов, так и впадин (если я ничего не перепутал из курса инженерной графики)
"Черновая обработка производится при зажиме детали по наружному диаметру в патроне до нарезки шлицев." ну выточите после нарезки шлицев.
Вы когда шлицы нарезаете, как базируете заготвку?
приложите лучше чертеж детали, потому, что не понятно, какие еще точные поверхности здесь есть
kozaki вне форума
Старый 10.10.2012, 18:07
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
В шлицах работают боковые поверхности....
slava217 вне форума
Старый 10.10.2012, 18:40
Serge Krasnikov
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Работают-то боковые, а вот по каким поверхностям центрируется?
Serge Krasnikov вне форума
Старый 10.10.2012, 18:50
slava217
Проектирование
Рязань
Вы что, используете шлиц для центровки?
Не могли бы Вы узел выложить целиком. С сопрягаемой деталью! Что за изделие точной механики !? Я не совсем тогда понимаю, с какой точностью у Вас шлиц режется...
slava217 вне форума
Старый 10.10.2012, 19:10
Serge Krasnikov
Ай как все запущено , вам разве этого не рассказывали, центрируется и еще как, см. Анурьев В.И. том.2 стр. 830
Прямобочные шлицы могут центрироваться по наружному диаметру, внутреннему и боковой поверхности.
Старый 10.10.2012, 19:23
slava217
Проектирование
Рязань
Serge Krasnikov Вы очень странный человек. Возможность не есть ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ. В принципе, можно сделать ВСЕ. Только зачем? Зачем столь тудоемкий способ?
slava217 вне форума
Старый 10.10.2012, 19:34
kozaki
"В шлицах работают боковые поверхности...."
я имел в виду то, про что говорит Serge Krasnikov, а не передачу момента
kozaki вне форума
Serge Krasnikov
Дорогой мой, ты не сможешь сделать обозначение шлица на чертеже не ответив на этот вопрос.
Проще всего изготовить шлиц при его центрировании либо на наружному, либо по внутреннему диаметру.
Старый 10.10.2012, 19:38
slava217
Проектирование
Рязань
Дело не в том, КАК ПРОЩЕ изготовить шлиц, а в том, что по гребню шлица пытаются базировать привалочные плоскости.
ЕЩЕ раз обращаю Ваше внимание на то, что базируют не на ось, а на гребень шлица.
slava217 вне форума
Старый 10.10.2012, 19:39
kozaki
не ссорьтесь )
kozaki вне форума
Старый 10.10.2012, 19:41
slava217
Проектирование
Рязань
Вы в топик взор свой обратите....Речь идет не о том, как шиц нарезать, а о том, как по нарезанному шлицу забазировать привалочную плоскость.
slava217 вне форума
Старый 10.10.2012, 19:44
kozaki
что это вообще такое ?
я думал, речь о точности биения
kozaki вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
