Парковка из брусчатки для легкового автотранспорта состав пирога?
Добрый день! есть такая конструкция: брусчатка, выравнивающий слой из песка (3-5 см), щебень фр. 40-70 мм, уложенный способом заклинки (15 см), песок мелкий (15 см). Конструкция из альбома типовых дорожных конструкций. Довольно часто вместо брусчатки используют газонную решетку, высота решетки 5 см. Конструкции парковок рассчитывают в соответствии с ОДН 218.046-01.
Слой песка укладывается в качестве дренирующего и морозозащитного слоя. Для разделения слоев лучше укладывать между щебнем и песком геосинтетические решетки. Щебень попадает в ячейки георешетки, в результате, и модуль упругости слоя увеличивается, и исключается перемешивание слоев.
Расчет дорожной одежды с покрытием из брусчатки проводится по ОДН 218.046-01. При этом модуль упругости покрытия из искусственного камня принимается согласно "Руководству по конструкциям, технологии устройства и требованиям к дорожным покрытиям из искусственных камней в СПб" Последний раз редактировалось takerinka, 30.10.2012 в 13:12. |
строительство Регистрация: 01.11.2012
Гвинея
Гвинея
Вот теперь другое дело, когда есть материал для расклинцовки. Мы делаем щебеночное основание на 0/16, но как то был проект на 0/10. Так уплотнение было, в не которых точках, 99 с копейками, почти под сотку!
