Ростверк на 1 свае
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Вообще где-то (в пособии или руководстве вроде) рассказывается об односвайных фундаментах, но там муфта при соединении с колонной нужна.. Подводные камни - главным я считаю точность забивки сваи :wink: Так что эксцентриситеты.. Жесткая заделка оголовка в ростверк - в любом случае! Кстати, тут у меня валяется проект кирпичного дома.. так там они умудрились несущий столб 510х510 с 10 этажей опереть на 1 сваю, да еще и с шарнирным опиранием ростверка :shock:
Мы же под все, даже 5-тонные стойки (железобетонные) делаем двухсвайные ростверки, тоже естественно с жесткой заделкой (от поперечного эксцентриситета).. Такое явно разрешено при определенных условиях в снипе, сп, руководстве..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Муфта наверное целесообразна когда колона с ростверком соединяется жестко. У меня же фахверковая ж/б колонна 400х600 по 1.427, сопряжение там шарнирное на болтах, подколонник 900х900, высота ростверка - исходя из заделки болтов Ф24. 2 сваи ставить не хочется не только изза экономии, мешают выступы плитной части.
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
на этом объекте http://www.konstr.narod.ru/vavilon1.htm
в одноэтажной части били одну сваю под колонну, по причине насыпных грунтов до 4м. Нагрузка до 30т, длина сваи 7-8м Предупреждайте в проекте о необходимости точной забивки сваи. К конструктивным требованиям для погашения момента от эксцентриситета, можно бросить небольшие монолитные ж.б. балки в составе армированной бетонной подготовки под полы. Естественно балки жестко заделываютс в монолитные ростверки.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
Днепропетровск
Выпуски только под балки.
Армированная подготовка под полы это просто жесткий элемент помогающий обеспечивать устойчивость ростверка на одной свае. Если такую подготовку бетонировать совместно с балкой, то может получиться плита опирающаяся на балки. Чтобы этого избежать, такую подготовку нужно отрезать от балки и ростверка, так как некачественно уплотненный грунт может дать большую осадку и будет грузить балку с ростверком. Скорее всего такая подготовка может оказаться и выше верха ростверка
Днепропетровск
Но, это же ваши риски. Чем короче свая, тем хуже она защемлена в грунте.
Если без балок, фиксатором для колонн, станет жесткая ж.б. монолитная подготовка. Думаю, что обойдется. Но, в этом случае что будет воспринимать эксцентриситет. Свая работает в основном по бетону и армируется на перевозку, складирование и забивку. Конечно там есть небольшая арматура, - проверте, будет ли ее достаточно для восприятия момента от эксцентриситета.
Днепропетровск
Вот именно. Фахверковые конструкции могут быть значительных сечений при большой высоте, тем более сейчас пошла мода на огромные витражи атриумов. Приходится ставить ветровые фермы, так как промежуточных опор нет.
olegrussia, глянь серию 1.220.1-3м в.1-1
https://rosexpertpravo.ru/law/Data2/...4293846138.pdf |
