Подскажите в каком программном комплексе просто и быстро посчитать профнастил?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Подскажите в каком программном комплексе просто и быстро посчитать профнастил?
Непрочитано 18.10.2012, 17:11 #1
Irina7S
Подскажите в каком программном комплексе быстро и просто посчитать профнастил(подобрать нужную марку)? И где можно найти сортамент на профлист(смотрю в нормативных документах, там максимальная высота только 114 мм)
Непрочитано 18.10.2012, 19:04
Sanechek
СTO 0043-2005 - где-то есть на нашем сайте. 114 по моему это предел
Sanechek вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 19:28
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от Irina7S Посмотреть сообщение
а что, мало?!
И вопрос - на что считать профнастил?
P.S. Хороший комплекс HandCAD.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 20:43
Irina7S
профнастил входит в состав покрытия:
рубероид-1см
цементно-песчаная стяжка-3см
плиты минераловатные гамма=150, - 10см
гидроизоляция (полиэтиленовая пленка)- 0.2 см
Нужно рассчитать профнастил на нагрузку от кровельного пирога и снега,т.е. подобрать оптимальный профиль под нагрузку. Считала в нормкаде, там максимальный 114-он не проходит
Irina7S вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 20:50
DEM
YngIngKllr
а пролет 12 м наверное...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 21:23
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
ну раз 114-ый не проходит, то тогда наверно так и есть.
Irina7S, А что за покрытие такое странное? Всего 1 слой рубероида(!). Его уже в качестве верхнего слоя ГИ даже жадные заказчики не используют.
Профлист наверняка расположен на балках/прогонах. Какой шаг этих балок(прогонов)?
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 09:14
Irina7S
фактически там 2 слоя рубероида - всего 1см. ферма 18м(молодечно). балки настила с шагом 3м. за счет снеговых мешков 114 настил не проходит. что делать не знаю. надо марку побольше. только где найти?
Irina7S вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 09:24
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Используйте 2 листа, наложенных друг на друга.
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 09:32
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
NormCAD. Только не подобрать, а проверить.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 10:06
Irina7S
в нормкаде 114 по проверке не проходит.
Irina7S вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 10:31
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
И что? Другой расчетный комплекс вам посоветовать?
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 10:47
Irina7S
желательно комплекс посоветовать другой. и подскажите существует ли профнастил большего сечения (н-р, 153 высоты) и где можно посмотреть полный сортамент и его характеристики, потому что смотрю в ГОСТ 24045, а там максимальный 114 только. а мне нужен профнастил большего сечения, и я не знаю бывает ли он большего сечения и если бывает, то с какими характеристиками?
Irina7S вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 10:52
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
балки настила еще называются прогонами..
ставьте чаще их там, где снеговые мешки, при этом по хорошему надо б доп. стойки в ферме.
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 13:37
semikra
Да, существует большего сечения-Н153, Н158, характеристики можете здесь посмотреть http://www.steel-plass.ru/profile/n153/. А почему бы действительно сдвоенные листы не положить?
semikra вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 15:00
Irina7S
спасибо) еще бы программку знать, в которой подбирается сечение профлиста.
Irina7S вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 15:14
Makson
А зачем там програмка? Там проверка в одну формулу..
Makson вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 15:25
prok.rbs
Конструктор
а у ферм нет прогонов?
prok.rbs вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 15:27
Irina7S
что за формула? прогоны есть, по узлам ферм - через 3м
Irina7S вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 15:40
Makson
M/W<сигма разве не так?
Makson вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 15:59
Stierlitz
какая забавная тема
Irina7S
освойте HandCAD как посоветовал studioserg
могу книжку посоветовать Сетков Сербин, есть в download
все програмки немного от лукавого, если врукопашную n-раз расчет не делал и не понимаешь что происходит и что от чего зависит
в архитектуре расчеты более локальные и программам я их 9 раз из 10 не доверяю
Stierlitz вне форума
Подскажите, пожалуйста, в каком документе можно посмотреть при каком уклоне и длине ската сколько рядов снегозадержателей устанавливается? pericl17 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.08.2012 10:21
Помогите посчитать мет. ферму в программном комплексе Лира XOn Лира / Лира-САПР 5 03.10.2009 20:07
