Нужен метод автосумирования полей в значениях выбранных атрибутов выбранных динамических блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужен метод автосумирования полей в значениях выбранных атрибутов выбранных динамических блоков
Непрочитано 22.10.2012, 16:57 #1
adu
инженер систем безопасности
Друзья, требуется написать программу, суть которой я опишу ниже. Неважно, будь то лисп или NET.
Есть некий динамический блок, содержащий в себе определенные расчеты. Нужно создать метод, позволяющий суммировать значения полей в атрибуте с определенным (выбираемым) тегом, и последующим выводом результирующей формулы в буфер обмена, для вставки этой формулы в любой текст в чертеже. Пример прилагается.
Последовательность действий следующая:
1. Выбор необходимых блоков
2. Ввод тега атрибута, из которого необходимо считать поля
3. Получение суммирующей формулы в буфер.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример подсчета кабеля.dwg (759.6 Кб, 1609 просмотров)
Непрочитано 22.10.2012, 17:13
Дима_
Продуман
Питер
Я думаю что эта тема больше подходит к ветке Поиск исполнителей
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 17:24
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
[Выделить все]
return ++Дима_;
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 17:57
adu
Готов поучаствовать если требуется. Денег на оплату специалиста нет. Решил попросить помощи у энтузиастов данного форума помогите пожалуйста. Схема работы программы незамысловатая, Не думаю что столь сложно реализовать считывание значений и суммирование.
adu вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 18:00
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от adu Посмотреть сообщение
Об чем речь - что не получается?
p/s/ это действительно не сложно.
Дима_ вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 18:02
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Мне страшно представить себе этого киборга
Какого рода расчёты и как они в него вмонтированы?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 18:04
adu
Во-первых, я не программист. И даже не знаю с какой стороны к этому вопросу подойти. Есть только примерный алгоритм действий в голове.
Киборг в прицепке расчеты выполнены в полях на основе данных о длине отрезка, который динамически растягивается, масштабе блока и некоторых переменных.
adu вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 18:06
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Для начала, было бы неплохо, если бы ты отвечал на вопросы, которые рисуются выше.
UPD
Это один из недостатков данного форума - нет оповещений о том, что сообщение было отредактировано.
А ты не путаешь понятие "атрибут" с понятием "поле"? В одном атрибуте может присутствовать несколько полей вперемешку с текстом.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 18:09
adu
Прошу прощения, у мя инет тормозной, вы слишком быстро отвечаете
adu вне форума
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Offtop: Это не быстро. Я параллельно успеваю писать модульные тесты. Соло на клавиатуре даёт о себе знать...
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 18:12
adu
Понятия я не путаю. в данном случае надо просто мой блок переделать, чтоб в его атрибуте содержалось только поле с вычисляемым значением. Если в поле присутствует текст, можно просто исключать это поле из расчетов. Но тогда придется добавить в программу условие, обрабатывающее данное событие. Либо просто будет выдаваться ошибка в расчете.
Имею ввиду, что в поле должно будет присутствовать только одно значение. Либо, в случае с фильтром, можно брать в расчет первое число до текста, а остальное отсеивать.
adu вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 18:17
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
их там у тебя много. ты имя его обозначь и имя атрибута, дабы глянуть, как оно у тебя в экземплярах заполнено. не хочется перелопачивать все вхождения рассматривая их состав.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 18:27
adu
Имя блока - COUNTER, Тег атрибута - Кабель
прошу прощения, убегать уже пора с работы. Вечером загляну ещё сюда.
Ещё раз благодарю за внимание к моему вопросу
Мою тему забросили... ааааААА отзовитесь!
Последний раз редактировалось adu, 23.10.2012 в 11:00.
adu вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 10:40
adu
Не уж то мою тему так и оставят без внимания? Отзовитесь
adu вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 10:49
5hev
roads
msk
<phrase 1= Отправить сообщение для 5hev с помощью Skype™
adu, вам что, в спецификацию нужно общую длину кабеля вставить (если коротко и ясно сформулировать задачу)?
Во-первых, нужно изменить блок (если он действительно "ваш", сможете сделать) так, чтобы значение атрибута Кабель содержало только цифру (результат вычислений с полями).
Тогда можно легко с помощью функции из раздела "готовые", считать эти атрибуты, и в одну строку их тупо сложить. Вуаля.
5hev вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 10:55
adu
Если в спецификацию, то было бы вообще идеально. У меня пока что только один из шагов на пути к автоспецификации, а именно на данном этапе только вставка длины кабеля непосредственно на структурной схеме к каждому датчику. А чтоб вставить в спецификацию надо считать уже со структурки в подписях к кабелям датчиков.
Блок мой, я его уже переделал, там только значение. А какую функцию вы предлагаете использовать из раздела "готовые"? На данном этапе я считываю и складываю всё с помощью встроенной функции поиска акада по ключевым словам.
adu вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 11:15
5hev
roads
msk
Функцию указать не могу, придется поискать. Вот решение задачи в общем виде, до момента получения общей длины. Что с ней делать дальше - дело второе.
[Выделить все]
 (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (функция-получения-значения-атрибута x "Кабель")) (функция-получения-списка-из-набора (ssget '((0 . "INSERT"))))))
5hev вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 12:57
maratovich
г. Самара
Я такой алгоритм 3 месяца составлял, а ты хочешь с наскоку, мало кто ответит на твою идею, долго и муторно.
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
У нас половина блоков таких используется, трубы по длине считаем, изоляцию, утеплитель и ничего страшного.
maratovich вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
