SolidWorks:Как простым способом сделать отверстие в цилиндре непараллельное его оси?
Баку, Азербайджан
Баку, Азербайджан
JT:Я имел в виду в программе.Вариант со справочной плоскостью не получается - не могу привязать плоскость под нужным углом к голому цилиндру(получается привязать параллельно торцу или параллельно оси цилиндра)-пишет плоскость неопределена.Пробовал разные варианты справочной геометрии,ничего не получилось.В конце концов сделал отверстие создав дополнительный эскиз,одна грань которого расположена под углом к торцу цилиндра,вытянул его,сделал в этой грани отверстие ,которое проходит через оба элемента и получил то,что на скриншоте. Но хотелось бы знать оптимальный вариант выполнения такой операции.
Баку, Азербайджан
Произвольное отверстие можно сделать легко и разными способами - это я знаю.Проблема у меня была в том,чтобы привязаться к цилиндру и сделать на его поверхности отверстие в нужной точке под нужным углом,неравным 0 или 90 градусов относительно продольной оси тела.
Город П
Кстати,хотел попутно спросить, что на чертеже означает р-р 10 на главном виде с торца, почему р-р 10 (пересечение оси отверстия с образующей цилиндра до торца ) не на разрезе и вообще почему видов 2, хотя достаточно одного? |
Баку, Азербайджан
На самом деле хватало показать местный разрез: ось отверстия с её углом и диаметром отверстия ,ось цилиндра,его торец(база для размера 10 - центральной точки отверстия,который мне показалось более наглядным показать на виде сверху).И у меня ответный вопрос к вам - где в форуме написано,что все изображения размещенные здесь должны соответствовать ГОСТ?))) P.S:Спасибо за модель.Я всего вторую неделю в SolidWorks,опыта мало. |
