Поворот плоскости XY в блоке, можно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поворот плоскости XY в блоке, можно ли?
Непрочитано 24.10.2012, 15:21 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Насколько я знаю (могу и ошибатся) в AutoCAD существует глобальная система координат - она неизменна. И пользовательская система координат ПСК, параметры которой (центральная точка и направление коордианат) можно менять. Вся геометрия чертится (линии, окружности и т.д.) в ПСК, причём чертится в плоскости X0Y, хотя есть нюансы.
Но к сожалению это относится только к пространству модели. В редакторе блоков ПСК остаётся неизменной (во всяком случае я ненашёл). Зачем всё мне это надо.
Есть динамический блок, грубо говоря коробка с дверками, причём открывание (вращение) дверей происходит относительно разных простанственных осей. Тоесть хотелось бы получить блок, при выделении которого появляются ручки, и при перетаскивании этих ручек ишло бы вращение дверей. Динамические параметры указываются только в плоскости X0Y. Тоесть по логике при проставлении динамических параметров необходимо плоскость X0Y повернуть таким образом чтобы она была перпендикулярна оси вращения дверей.
Но как это сделать?
Может есть какой-то другой путь решения задачи?
Непрочитано 24.10.2012, 15:24
если ось вращения двери совпадает с осью Z, то плоскость XOY всегда перпендикулярна оси вращения двери
Непрочитано 24.10.2012, 15:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Но как это сделать?
А не пробовали дверь повернуть относительно плоскости X0Y. Или только всё по Архимедовски Землю крутить.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 15:46
Малюк
проектировщик
Житомир
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Я же говорю
Тоесть в блоке много дверей у одних поворот относительно оси X, у других относительно Y а у третих вообще вокруг оси которая не паралельна ни X, Y, Z. Необходимо к каждой двери приделать ручку, чтобы была возможность управлять поворотом двери.
Малюк вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 18:07
примеры с блоками давай. непонятно.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 12:51
Малюк
проектировщик
Житомир
как характерный пример. Синяя дверь с ручкой
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (67.3 Кб, 1526 просмотров)
Малюк вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 19:21
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
По поводу вложения. Встречный вопрос. Почему коробка и двери должны быть в одно блоке. Я бы разделить коробку и двери и тем самым упростить процедуру. Сделать один дин блок двери и вставить в проёмы.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2012, 16:41
Малюк
проектировщик
Житомир
Коробка это наглядный пример (показать что именно нужно - совместить все возможные движения в одном блоке).
Где будет применятся.
Есть система трубопроводов в которую входят арматура (краны, задвижки, клапаны и т. д.) на мой взгяд их удобно вставлять блоком. Если взять задвижку, то в зависимости от состояния у неё может быть выдвинут шпиндель (хотелось бы это отобразить в блоке), если взять кран то у него может быть повёрнута рукоятка (от этого может зависить возможность его расположения) плюс к арматуре я приделываю "каркас" (условное обозначения на аксометрических чертежах). Если в реальности арматура может быть повернута вокруг трубы, как удобно, то условное изображение всегда повёрнуто таким образом чтобы оно было паралельно оси X,Y,Z плюс возможна установка оборудования у которого могут открыватся дверки или что-то другое двигатся. И если эти все детали будут отдельно вставлятся, то работа будет крайне затруднена.
Малюк вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 23:00
sp1ash
Вологда
Столкнулся с аналогичной проблемой... пытаюсь сделать 3D динамический блок автокрана, с возможностью изменения вылета, наклона стрелы и поворота платформы. По отдельности реализуется каждый элемент несложно, даже наклон стрелы и вылет вместе в 3D модели работают, но вот поворот платформы крана подружить с другими движениями не удается.
Поиском не нашел ничего толкового, а тему "Мои динамичекие блоки" от корки до корки неосилил, увы...
Буду признателен за помощь или ответ вроде "Отступись, без Лиспа такое не сработает"
sp1ash вне форума
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в лестнично-лифтовом блоке? Vasjok Железобетонные конструкции 4 11.03.2012 16:54
Можно ли делать надстройку в сейсмическом районе? Анатолий Лев Конструкции зданий и сооружений 5 24.02.2012 10:53
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? stumpel Расчетные программы 12 10.03.2009 10:51
3D секущая плоскость Pave1 AutoCAD 9 14.08.2008 15:53
