Подшивки: Ваши "за" и "против"
Беларусь
Цэ пока для одного пользователя, для группы это не подхлдит.
Сам этим практически не пользуюсь, т.к. все равно при передаче другим людям это будет сложно объяснить. Если бы это было преднааченно для гуппы пользователей тогда бы своих научил бы пользоватся всем этим.
![]() или чтоб за раз вывести все листы комплекта из разных файлов на принтер / dwf / pdf |
5коп.
Тут еще следует затронуть тему организации архива проектной конторы. Если в архив сдается вместе с бумажным вариантом электронная версия, то разумнее работать по схеме 1лист=1файл. Т.е. в случае необходимости внесения измов (после сдачи проекта в архив) проектировщик может внести соотв. измы только в те листы, которые задекларированы ведомостью внесения изм. Так, с моей точки зрения, порядку больше. Если исходить из этого, то подшивки просто удобнее. |
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
конструктор Регистрация: 07.10.2004
г.Николаев
Если делать все в одном файле, его вес к окончанию проекта становится весьма приличным.
Я обычно делю проект на несколько частей, например - 1)нулевой цикл, 2)надземная часть, 3)крыша, 4)детали и мелочи невошедшие в предыдущее. при недольшом объекте каждый файл порядка 2Мбайт, если больще 3Мбайт автокад начинает задумываться. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
apel.fas |
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
to Apelsinov:
Про "активные или все" я не понял. Что значит активные? мнда, 50 - это много...видать такая специфика, я не совсем понимаю как может получиться столько в одном файле, но имхо, работать с ним вряд ли удобно.
apel.fas |
MAXACTVP System Variable
Type: Integer Saved in: Drawing Initial value: 64 Sets the maximum number of viewports that can be active at one time in a layout. MAXACTVP has no effect on the number of viewports that are plotted. Меняй на "побольше" и будешь видеть (о тормозах помолчим ![]()
Беларусь
to kpblc: 64 ВЭ в одном лэйауте - это дофига и больше, у меня пока максимум 8, и то редко. Так что хоть в этом проблемы нет. Спасибо всем! |
Я думаю, что активные порты это такие, в которых видна внутренность. Их по максимуму 64 . 65-тый порт окажется пустым (на экране. А на принте все хорошо, все 65 и дальше) Я проделал опыт. Размножил командой Array сотню, и оказалось, в 63-х есть картинка. 64-й и остальные пустые. (черт, забыл открыть пустой, что там видно. Может кто попробует?) MAXACTVP= 64. Обманули на штуку. Зато в следующих лейаутах все также, то есть можно сколько хочешь вьюпортов наворачивать да на количество лэйаутов умножать
regenmode можно было поиграться. Хотя не факт, что поможет.
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
