Beam4 или Beam188
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Beam4 или Beam188
Beam4 или Beam188
Непрочитано 30.10.2012, 13:20 #1
Beam4 или Beam188
beryl
Здравствуйте, подскажите пожалуйста!
1) Есть купол в beam188. Проводится геометрически нелинейный расчет, NLGEOM,ON. Без пластики.
Собственный вес, температура, снег.
Задача решается в три шага.
Проблема в том, что задача расходится, вылетают ошибки elements distorted, а так же ошибки
"Esave record is mismatched in BEAM188,189. Please report this error to your ANSYS support".
Настройки сдвига и депланации стоят дефолтовые, т.е. отключены, как я понял.
2) Сделал то же самое в beam4. Сходится при четырехкратном снеге, не выдав ни единой ошибки..
Пока не могу разобраться, в чем же дело.
Непрочитано 30.10.2012, 13:49
MrWhite
Нахабино
Help по Beam4:
.... Although this legacy element is available for use in your analysis, ANSYS recommends using a current-technology element such as BEAM188 (KEYOPT(3) = 3) .....
Help по Beam188:
When KEYOPT(3) = 0 (linear, default), BEAM188 is based on linear shape functions.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 14:14
beryl
Спасибо за ответ, ANSYS рекомендует 188, но он не сходится, даже при KEYOPT(3) = 0 (linear, default). И пишет "report this error to your ANSYS support".
А beam4(и 44) сходится..
Пытаюсь понять, в чем у меня ошибка.)
beryl вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 14:24
MrWhite
Нахабино
Еще раз. Вы какие KEYOPT(3) для 188 ставили?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 14:54
beryl
У меня по дефолту, KEYOPT(3) = 0 стоял, и расходился. С этими экзотическими ошибками "Esave record ..."
Сейчас пробую включать KEYOPT1, 2, 4 и 3 тоже, чтобы все возможности beam188 подключить.
beryl вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 15:08
MrWhite
Нахабино
Еще раз. Обязательно должно быть KEYOPT(3) = 3
Остальное не так важно
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 15:20
beryl
Спасибо большое за пояснения! Не обратил внимание на то, что там непременно K3 = 3.
beryl вне форума
