При расчете большой задачи ФОК-ПК зависает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > При расчете большой задачи ФОК-ПК зависает
Непрочитано 31.10.2012, 10:22 #1
gurikovs
Подскажите пожалуйста что делать если зависает ФОК-ПК при рассчете, точнее расчет идет нормально, унификация тоже проходит, но при нажатии на кнопку унификация завершена, виснет прога и все, тоже самое зависание при увязке осадок. При этом после зависания, обрывая задачу принудительно, ФОК в принципе отказывается работа. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите как решить. Скидываю свой файл расчета, может у кого нормально все пойдет, пробовал на двух компах ситуация идентичная.
Тип файла: rar F1K1.rar (17.6 Кб, 52 просмотров)
Непрочитано 31.10.2012, 12:15
di12
работаете под "администратором" ?
(такое только на больших задачах? - "маленькие" решает без проблем?)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 12:36
gurikovs
Да именно только на больших задачах! Маленькие без проблем! Может это косяк проги конечно, но тогда что за прога такая что не может считать от 100 фундаментов? А ведь бывают задачи и польше, кстати заявлено что ФОК обрабатывает до 1000 фундаментов вроде как.
Насчет работы под "администратором" это принципиально?
gurikovs вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 12:46
st2008
Алматы
Ограничение по осям = 50 штук, у Вас поболее. Разбейте план на несколько фрагментов.
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 13:05
gurikovs
то есть получается фундаментов-то может быть и 1000 главное чтобы осей было не более 50 в каждом направлении? Интересная информация... А никто не знает есть ли возможность задавать радиальные оси в ФОКе или до таких новшеств разработчики ФОК еще не дошли, строим только прямоугольные здания?!
gurikovs вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 14:05
st2008
Алматы
Сообщение от gurikovs Посмотреть сообщение
Информация взята из справки...
Offtop: К чему такие извращения!?
А так есть один способ. Задать ортогональную сетку, каждый фундамент повернуть по направлению радиальных осей. В вычерченном плане удалить оси и подрисовать радиальные.
st2008 вне форума
Кому верить ПК МОНОМАХу или BASу при расчете столбчатого фундамента ! Mr.AS Мономах 4 01.11.2012 08:24
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Ошибка при расчете плиты в ПК Мономах Dem()n Мономах 6 04.03.2009 20:43
