Ветровая нагрузка на "ребро" башни
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ветровая нагрузка на "ребро" башни
Непрочитано 01.11.2012, 19:55 #1
Ekaterina85
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Выполняю расчет башни в SCAD. Какой правильный способ задания ветровой нагрузки по диагонали башни (повернуть схему башни на 45 градусов и приложить всю нагрузку вдоль одной оси, или не поворачивать схему и разложить нагрузку по X и по Y)? Пробую и такой и такой, усилия в поясах сильно отличаются, в нижних порядка 15т. Схемы прилагаю. Спасибо.
Тип файла: rar Новая папка.rar (24.3 Кб, 118 просмотров)
Непрочитано 06.11.2012, 09:23
s7onoff
1) При разложении (делении на корень_из_двух) естественно появляется погрешность
2) Почему вообще нагрузка в узлы, и то не во все?
3) Вы уверены, что вы по СП считали этот ветер? Что-то значения внизу больше значений наверху..
2 и 3 - к вопросу не относятся, но если неправильно его задавать - толку крутить башню всё равно нет.
а так по логике лучше повернуть, конечно же.
Непрочитано 06.11.2012, 22:29
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
нужно повернуть башню.
так как при задании динамич нагружения, вы указываете направления ветра Х или У , а никак не вместе.
100k вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 22:36
s7onoff
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
ну по сути если приложить N/sqrt(2) по X и столько же по Y, это то же самое, что приложить N под 45 градусов. Но в силу иррациональности возникают достаточно серьезные погрешности, поэтому появляется неточность.
Непрочитано 06.11.2012, 23:45
100k
нет, в программе (скаде) "зашито" или направление по Х или по У (пульсация), когда задается направление действия ветра.
для статического ветра, можете задавать как угодно.
ну а башни необходимо считать на пульсационный ветер.
Последний раз редактировалось 100k, 07.11.2012 в 00:03.
100k вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 00:31
s7onoff
Оу, ну да, что-то я не подумал про динамику совсем, извините)
Как действует ветровая нагрузка? hprx Конструкции зданий и сооружений 53 16.06.2021 15:05
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни budim8 Основания и фундаменты 7 10.02.2011 20:48
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Ветровая нагрузка на открытые навесы LavrVa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2009 14:19
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
