Расстояния между распорками в ферме !
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстояния между распорками в ферме !
Непрочитано 04.11.2012, 16:01 #1
Начинающий КЖ, КМ
Подскажите пожалуйста ! Расстояния между распорками в ферме (верхний и нижний горизонтальный пояс) как рассчитать, если можно на примере ! Я где то читал что надо подбирать по гибкости для верхних пояса(распорка) 220 а для нижнего распора 400 ! но не знаю как выглядит на примере !
Непрочитано 04.11.2012, 16:31
yaugenko
Для сжатого пояса растояние между распорками должно быть таким, чтобы обеспечивалась устойчивость пояса из плоскости фермы, при этом гибкость пояса должна быть не более предельной см.табл. 19 СНиП II-23-81. Для растянутого пояса предельная гибкость по табл. 20 СНиП II-23-81.
yaugenko вне форума
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Растояние между домами в пределах одного земельного участка? Толич Прочее. Архитектура и строительство 29 11.06.2011 12:53
