.Net: Объектная модель "родной" регистрации плагинов для их автозагрузки в AutoCAD (тестирование)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > .Net: Объектная модель "родной" регистрации плагинов для их автозагрузки в AutoCAD (тестирование)
Непрочитано 10.11.2012, 18:01 #1
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
.Net программистам, которым интересна тема указанная в заголовке, предлагаю потестировать библиотеку и в случае некорректной работы - сообщить о проблемах.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
Непрочитано 11.11.2012, 10:09
Boxa
КЖ; C#
Спасибо. Попробую.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 21:45
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
На основе указанной библиотеки получается вот такой зверёк:
Название: 19-11-2012 21-39-00.png
hwd вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 11:25
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Хотел попробовать, всё скачал, но не открывается справка... может я что не так запускаю?
[IMG]http://s44.***********/i105/1211/ec/0cbcebe706f8.jpg[/IMG]
Klo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 11:28
1 | #5
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
не открываются CHM файлы, или не отображают содержимое? А вижу, ты обновил картинку... Сейчас дам скрин, что нужно сделать в таких случаях. Блин. Я не могу скачать по той ссылке свои собственные файлы... Давно заметил, что на хостинге Google со временем многие мои линки превращаются в такое:
В общем открой свойства CHM файла и поищи, там есть кнопка, нажатие которой даёт твоё разрешение на просмотр содержимого этого CHM файла. Поищи, я всегда ею пользуюсь, когда у меня картина аналогичная той, что ты показал выше на скрине.
Так... Почистил куки, как рекомендовано - заработало. Скачал, открыл:
ID:	90729  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось hwd, 20.11.2012 в 11:40.
hwd вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 11:42
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Спасибоо, hwd.
P.S: кнопка в свойствах - разблокировать.
Klo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 11:46
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
помимо версии под 4.0 есть версии откомпилированные под 3.5 и 4.5 (пришлось в исходный код добавлять много директив препроцессора...) - выложу их позже, если потребуется.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 12:00
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Поскольку с BUNDLE пакетами компания Autodesk мечется как кошка с#@ть, постоянно координально изменяя его, не ставя об этом никого в известность, то я разделил библиотеку на две: в одной - старый, давно устаканившийся способ регистрации автозагрузки через реестр (все способы), во второй - управление BUNDLE механизмом.
В последней версии BUNDLE реализации (пока не выкладываю), я внёс значительные изменения в свете текущего состояния этого механизма в Autodesk и решил далее его уже не трогать, пока Autodesk окончательно не разродится. Официальную документацию от Автодеска по BUNDLE, можно смело выбрасывать в ведро, т.к. она не только содержит множество ошибок, но и совершенно не соответствует тому, что на самом деле имеется.
В первую из указанных библиотек добавляю механизм управления всеми настройками AutoCAD, хранящимися в реестре, а так же в конфигурационных файлах. Кроме того, в неё же включаю полное программное управление интерфейсом AutoCAD. На основе этого можно будет создавать отдельные GUI приложения (не плагины), управляющие настройками AutoCAD на уровне пользователя\компьютера\группы пользователей\домена.
ссылки пока не обновляю.
Последний раз редактировалось hwd, 25.12.2012 в 12:07.
hwd вне форума
Extended AutoCAD .Net API hwd .NET 5 22.08.2012 19:38
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
