Разгруппировать объекты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разгруппировать объекты
Непрочитано 10.11.2012, 20:53 #1
sashaooo
Добрый вечер!Подскажите пож-та как раз группировать объекты?Сделал группу сохранил файл,при откритии файла разгруппировать объект не получается...необходима для наложения материалов для объекта
Непрочитано 10.11.2012, 21:02
3 | #2
VVA
Инженер LISP
Инн1. Нажми Ctrl + H ( выкл и вкл группировки )
2. Переменную PICKSTYLE в 0 или 1
3. Команда _GROUP и _UNGROUP (см. #13)
4. LISP. Группировка и разгруппировка объектов
Последний раз редактировалось VVA, 19.08.2017 в 23:34. Причина: Добавил _UNGROUP
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2012, 21:08
sashaooo
ага спасибо!
sashaooo вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 14:45 Autocad2013 Как разгруппировать несколько групп?
ArNeT
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
В 2011LT при нажатии на кнопку разгруппировать предлагает выделить несколько групп и разгр их.
В 2013 при нажатии на "разгруп" предлагает выбрать только одну группу.
Как в Autocad2013 разгруппировать (не временно откл., а именно разгруп.) несколько групп?
ArNeT вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 09:59
Bull
Сообщение от ArNeT Посмотреть сообщение
Чем не нравятся советы со второго поста?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 12:01
ArNeT
Тем, что вариант банального отключения групп не подходит!
И может есть какая-то другая команда, которая может разгруппировать несколько групп, как это происходит в 2011LT&
ArNeT вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 12:31
Bull
3. Команда _GROUP
Вроде предлагает выбрать несколько (по крайней мере, рамка рабочая).
Bull вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 12:37
ArNeT
Команда _GROUP - создавать группы, поэтому и рамка рабочая, чтоб выбрать объекты для создания группы
ArNeT вне форума
Непрочитано 19.08.2017, 16:26
ArNeT
Решение проблемы:
Выделяю весь чертеж, копирую с базовой точкой, удаляю то что скопировал и вставляю. Все группы пропадают.
Последний раз редактировалось ArNeT, 19.08.2017 в 17:06.
ArNeT вне форума
Непрочитано 19.08.2017, 16:59
Profan
Это не решение проблемы, а изврат.
Profan вне форума
Непрочитано 19.08.2017, 17:06
ArNeT
Согласен, но намного быстрее, чем разбивать каждую группу
ArNeT вне форума
Непрочитано 19.08.2017, 19:14
1 | #12
sertor
Геодезист
Ухта
Ну и в дополнение к вариантам, изложенным в #2, в рус. версиях, команда РАЗГРУПП
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 19.08.2017, 20:16
Profan
Соответствующая команда на английском языке "_UNGROUP".
Profan вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 21:59
1 | #14
ArNeT
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
В AutoCAD 2013 при вводе команды РАЗГРУПП предлагает ввести имя или выбрать всего одну группу курсором...
Но оказывается:
"Команда РАЗГРУПП удаляет все объекты из текущей группы.
Отображаются следующие запросы:
Выбрать группу
Разделение выбранной группы на составляющие ее объекты. Укажите группу путем выбора объекта, который она содержит.
Введите "Все", чтобы разгруппировать все группы на чертеже."
В AutoCAD 2013 "Все" не отображается, но при вводе работает!
ArNeT вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 06:08
Profan
Во всех AutoCAD'ах команда "_SELECT" ("ВЫБРАТЬ") не показывает ни одной опции, а на самом деле их до фига.
Profan вне форума
Непрочитано 23.08.2017, 08:15
Щщас!
[Выделить все]
ommand: SELECT
Select objects: ?
*Invalid selection*
Expects a point or Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle/SUbobject/Object
Непрочитано 23.08.2017, 10:34
2 | #17
Profan
Щщас!
Что "Щщас!"? Опции показались только после того, как ты выполнил инвалидный выбор объектов. Так я об этом упоминал еще много лет назад.
Придумал простенькую программу для расчленения групп по выбору:
[Выделить все]
;;; Расчленение групп по выбору
(defun C:UGR ( / echo ssgr lengr grss n k namss pp)
(vl-cmdf "_UNDO" "_BE")
(setq echo (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq ssgr (ssget))
(setq lengr (sslength ssgr))
(setq n 0 k 0)
(repeat lengr
        (setq namss (ssname ssgr n))
        (setq pp (entget namss))
        (if (= (cdr (assoc 102 pp)) "{ACAD_REACTORS")
            (progn
            (setq k (+ k 1))
            (vl-cmdf "_UNGROUP" namss)
            ) ; progn
        ) ; if
        (setq n (+ n 1))
) ; repeat
(princ (strcat "\nРасчленено " (itoa k) " групп"))
(setvar "CMDECHO" echo)
(vl-cmdf "_UNDO" "_E")
(princ)
Кому-нибудь наверняка не понравится.
Profan вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 15:15
AlexandrIg
Краснодар
Решение проблемы:
Гениально) а главное быстро) мне помогло)
AlexandrIg вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
пропали объекты с разных слоёв chili-9 AutoCAD 14 19.11.2009 17:14
