Проблемы со сходимостью при нагружении плоского кольца
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Проблемы со сходимостью при нагружении плоского кольца
Непрочитано 14.11.2012, 12:06 #1
Radle
Здравствуйте!
Уже довольно давно бьюсь с решением казалось бы элементарной задачи - одна половина кольца нагружена давлением по определенному закону. Для материала кольца использую элемент Plane82. При решении задачи никак не могу добиться сходимости. В ансисе работаю недавно и с решением нелинейных задач постоянно возникают проблемы.
Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста как мне решить данную задачу и что я делаю не так.
P.S. Первоначально при запуске задачи возникала ошибка: Negative Jacobian 2D. Методом тыка я её убрал, но сам не знаю как. Подскажите пожалуйста, откуда возникает отрицательный якобиан и что надо в этом случае делать?
В приложении прикладываю файл с кодом.
Заранее благодарю за помощь!
Тип файла: doc Кольцо.doc (28.0 Кб, 130 просмотров)
Непрочитано 14.11.2012, 12:25
Фролов Дмитрий
ну во первых сетка грубовата, по толщине надо минимум 3 узла иметь
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 12:39
derik
Конструякер
Подмосковье
потекло?
[Выделить все]
fini
/clear
/outp,output,txt,d:\ansys\output
!ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛИ
E=2.05E11 !Модуль упругости стали
Mu=0.3 !Коэффициент Пуассона стали
Sigma_t=316E6 !Предел текучести стали
D=0.54 !Наружный диаметр
Delta=0.01 !Толщина стенки
!Начало работы
/FILNAME, KOLC !Присваиваем имя файлу базы данных
/TITLE, KOLC ! Присваиваем имя заголовку
/UNITS, SI !Система СИ
/PREP7 !вход в препроцессор
!значение нагрузки
q=2E6
!Задание элементов
ET,1, PLANE82 !Определим плоский пластический элемент и присвоим ему номер 1
KEYOPT,1,3,0 ! Плосконапряженное состояние
KEYOPT,1,5,1 ! Напряжения вычисляются в квадратурных точках
KEYOPT,1,6,3 ! Поверхностные силы вычисляются в кв. точках
!Определение свойств билинейного пластического материала (сталь)
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,E
MPDATA,PRXY,1,,Mu
TB,BISO,1,1,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,Sigma_t,4.4e9,,,,
!ЗАДАНИЕ ОКРУЖНОСТИ
*AFUN, DEG
CSYS,1
K,100,0,0,0
j=1
*do,i,180,360,10
K,j,D/2,i
j=j+1
*enddo
*do,i,1,18,1
LARC,i,i+1, 100, D/2
*enddo
K,,d/2,90
LARC,19,20, 100, D/2
LARC,20,1, 100, D/2
CIRCLE,100,(D-2*Delta)/2
LGLUE,ALL
AL,ALL
TYPE, 1 !Первый тип элемента
MAT, 1 !Первый тип материала
!REAL,1
LESIZE,ALL,,,5,1,,,,1
ALLSEL,ALL
MSHKEY,0
MSHAPE, 1, 2D
SMRTSIZE,2
AMESH, ALL
SFL,9,PRES,q
SFL,8,PRES,(q*0.985)
SFL,7,PRES,(q*0.94)
SFL,6,PRES,(q*0.866)
SFL,5,PRES,(q*0.766)
SFL,4,PRES,(q*0.643)
SFL,3,PRES,(q*0.5)
SFL,2,PRES,(q*0.342)
SFL,1,PRES,(q*0.174)
SFL,10,PRES,q
SFL,11,PRES,(q*0.985)
SFL,12,PRES,(q*0.94)
SFL,13,PRES,(q*0.866)
SFL,14,PRES,(q*0.766)
SFL,15,PRES,(q*0.643)
SFL,16,PRES,(q*0.5)
SFL,17,PRES,(q*0.342)
SFL,18,PRES,(q*0.174)
DK,1,Uy
DK,19,Uy
DK,10,ux
DK,20,ux
FINISH !Выход из препроцессора 7
/SOLU !Вход в процессор решения
NLGEOM,1 !эффект больших деформаций
NROPT,UNSYM,,on!	Ньютон-Рафсон несимм решатель с прогноз-коррекцией
LNSRCH,ON!		линейный поиск
PRED, ON ! включен предиктор решений
!AUTOTS, ON !автоматический выбор шага нагружения
NSUBS,1000 !Число подшагов
time,1
nldiag,nrre,on !запись невязок
OUTRES,,ALL
OUTRES,NLOAD,ALL
SOLVE
выделенное жирным - лучше добавить, видно что ему не хватает
напряжения по мизесу превосходят предел текучести...
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 13:54
Radle
Сообщение от Фролов Дмитрий Посмотреть сообщение
Ок... а как задать по толщине сетку? smrtsize,1 не помогает.
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
Да, они и должны превосходить, некоторые волокна в зоне пластичности.
Radle вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 14:12
derik
Конструякер
Подмосковье
Сообщение от Radle Посмотреть сообщение
на 3 порядка?
вы нагрузку уменьшите и все сойдеться или задайте более прочный материал.
З.Ы. по поводу модели - а почему не решить четвертинку от кольца? сетку по толщине проще простого - нужно разрезать кольцо и поперечные линии lesize-ом разбить на три. все.
Последний раз редактировалось derik, 14.11.2012 в 14:21.
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 14:46
Radle
на 3 порядка?
Почему на 3 порядка? На последнем шаге напряжения по мизесу 0.379*10^9=379МПа, а у меня предел текучести 316 МПа. Там еще до предела прочности очень далеко, должно всё работать.
Я половину кольца не решаю, потому что банально не знаю как задавать симметрию.
ps Попробовал lesize-ом разбить, как вы и советовали, но сетка дробиться только около данной линии, на всем остальном кольце остается такая же грубая и опять сходимости нет... Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось Radle, 14.11.2012 в 15:25.
Radle вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 17:35
Фролов Дмитрий
самый быстрый способ это AREFINE,ALL,,,1
но это скорее всего это не поможет сходимости
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 21:00
Radle
да... а что же поможет?
Попробовал сделать мелкую сетку с помощью ESIZE,0.003. Всё равно не сходится на том же самом времени счета - как только начинают расти нагрузки в пластичной зоне, сразу расходится.
Последний раз редактировалось Radle, 14.11.2012 в 21:21.
Radle вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 06:08
Фролов Дмитрий
могу посоветовать увеличить количество подшагов и посмотреть команду STABILIZE, возможно у вас просто теряет устойчивость конструкция и её нужно "придержать"
Непрочитано 15.11.2012, 08:06
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
смотреть некогда пока. нарисуйте невязки. мультик сделайте.
добавьте
cutcon,noshap,1
обязательно /outp,,outp
и читайте внимательно диагностики (особенно в каком элементе вырождение наступило.)
biso замените на kinh и добавьте несколько точек на диаграмму вокруг предела текучести= искривите излом графика
лично я не люблю двумерные задачи. элементы с усеченными возможностями. тем более старого образца. перешли бы на 182-183 хотя бы
нужно бы сделать один элемент по толщине и применить 186 или 185. поиграть их опциями.
но что ж вы взялись за пластику, ЕСЛИ ДАЖЕ ЕЩЕ СИММЕТРИЮ НЕ НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ?
не спеша нужно учиться.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 11:08
Radle
Спасибо большое за советы, постараюсь сделать.
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
добавьте
cutcon,noshap,1
Ок, а есть какая-нибудь литература, где было бы подробно описано как и какие параметры АНАЛИЗИРОВАТЬ в процессе расчета в ансисе, особенно если задача не сходится. На что обратить внимание, какие показатели сходимости и как ими манипулировать и т.д. Например те же самые невязки - как их рисовать и что значят. А то в книгах Конюхова, Басова нету анализа при отсутствии сходимости, и я не знаю что делать. Опытного наставника, который бы объяснял что к чему тоже нету.
Как говорится: думать некогда-работать надо появился на работе ансис - появилось сто задач. Осваивать продукт приходится по мере поступления проблем, кусками.
Radle вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 22:05
СергейД
Подмосковье
проводим курсы, консультации в мгсу.
я много советовал на форуме. повторять мне уж неловко да и некогда. почитайте мои посты.
Последний раз редактировалось СергейД, 16.11.2012 в 07:03.
СергейД вне форума
