Причины обрушения здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Причины обрушения здания
Непрочитано 16.11.2012, 08:08 #1
Виконт
Здание 1987 года постройки. Проектной и исполнительной документации нет. Фундаменты – ленточные из ФБС по ФЛ, глубиной заложения не менее глубины промерзания грунта для данного района. Конструктив – поперечные кирпичные несущие стены 510 мм с шагом 6 м, перекрытия – пустотки. Не жилое около 7 лет, 2 года назад – обрушение средней части (1-й подъезд). Вроде, по словам местных жителей, воровали металл и украли какой-то металлический столб в подъезде. Но из металла там – только косоуры, судя по сохранившейся лестничной клетке 2-го подъезда, по которым уложены ЛС-ки, всё замоноличено так-что: НЕ ВЕРЮ. Да и сам конструктив здания не подразумевает ТАКИХ обрушений при демонтаже какого то столба или косоура.
Выявлено: плиты перекрытия между собой заанкерены (висят гроздьями - видно по фото), по сохранившимся этажам критических трещин по стенам, а следовательно просадок грунтов оснований фундаментов, и самих фундаментов - нет. Но – абсолютная неоднородность марки раствора в стенах: от чистого песка до М100. Во втором сохранившемся подъезде, одна из капитальных несущих стен (510 мм!) уже почти потеряла устойчивость (см. фото), вместо кладочного раствора там – песок.
Заказчик хочет разобрать завалы, восстановить среднюю часть до уровня верхнего этажа и сдать объект полностью в эксплуатацию.
По моему мнению, обрушение произошло в связи с потерей устойчивости одной из несущих стен, в связи с отвратительным качеством раствора, плюс вымывание и выветривание. Далее – принцип «домино», вот и результат.
Здание построено в одном из посёлков, естественно никакого РБУ, раствор приготовляли на месте сами, контроля не было – поэтому такая неоднородность по марке. Проводить сейчас 100% контроль прочности ВСЕХ стен, что бы потом выдать рекомендации по их усилению - просто не реально. Во время этих работ, либо работ по усилению – здание может сложиться дальше вместе с людьми, либо само по себе, либо от слабого сейсмического толчка. Так что я думаю – аварийное, только взорвать.
Какие ещё мысли есть?
ID:	90502  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90503  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.11.2012, 08:16
Yuzer
Мозговой штурм
Недострой 87 года. 25 лет без эксплуатации.
Метеоритом сбило скорее всего.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 08:21
Виконт
"...Не жилое около 7 лет..". НАСА не подтверждает падение крупных метеоритов в этом районе
Виконт вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 09:28
Yuzer
Мозговой штурм
Там ремонтом и не пахнет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 09:48
SergeyAB
кирпич уже всё. НА прессе подавите его, марку какую покажет.
а стенку - в жб рубашку, плиты только вывесить.
Непрочитано 16.11.2012, 13:03
Dusty
вооще
Томск
Так и мелкого достаточно
При такой неоднородности раствора - в рубашка 100% стен, плюс те что уже из плоскости - скорее всего перекладка.
Так наверное дешевле взорвать - потом построить заново (а главное надежнее)
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 13:12
Виконт
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
О надёжности речь идёт во вторую очередь. Первое - безопасность при производстве работ. Не хотелось бы повесить на себя чью то жизнь. Не возможно одномоментно зайти в здание и взять 100% стен в рубашку с мгновенным набором прочности.
Виконт вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 13:26
Dusty
вооще
Томск
А еще и дорого. Сколько металла уйдет
А безопасность в первую очередь!!! И НЕ ОЛЬКО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 13:57
Виконт
Добавлю наглядное изображение качества кладки: толщина швов, пустошовка. Хотя сетка через 4 ряда а то и чаще уложена точно
Виконт вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 14:01
Igor707
А вы крен здания проверяли? и почему такая уверенность в отсутствии просадок(отсутствие трещин в стенах ещё не говорит о том, что отсутствуют напряжения в конструкциях)? есть геология? На одном из фото видно, что поперечная несущая стена раскреплена через закладные к вертикальному оштукатуренному металлическому элементу, поэтому может и в правду кто-то метал воровал с этой незавершёнки, в результате были ликвидированы продольные связи и под действием той же просадки полученной в результате замачивания грунтов (к примеру) напряжения в конструкциях достигли критических величин и произошло обрушение. В здании отсутствуют поэтажные монолитные пояса, жесткость диска перекрытия обеспечена только в одном направлении, ну и т.д. На мой взгляд, реконструкция этого дохляка под что-то живое обойдётся гораздо дороже нового строительства.
Igor707 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 14:15
Сергей Е.
Кирпичи то же воровали, судя по подоконным простенкам. Может и несущую стену начали разбирать.
Сергей Е. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 14:26
Виконт
На самом деле есть трещина по цоколю с одной стороны уцелевшей части, вблизи обрушения (но это может быть от воздействия ударной нагрузки при обрушении). Есть просадка фундамента под углом тыльной длинной стороны (самонесущая наружная стена), что проявилось трещиной с максимальным раскрытием на верхнем этаже, ниже этажами по убывающей - наружная стена валится на улицу.
ID:	90540  Нажмите на изображение для увеличения
Виконт вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 14:44
volodka1975
у нас в фирме народ не рисковал при таких ситуациях.. писали заключение об аварийном состоянии и что восстановление/реконструкция экономически невыгодны.. и все. вероятнее всего действительно где то стена завалилась а дальше как карточный домик.
volodka1975 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 15:07
Igor707
Виконт вы упомянули о сейсмотолчке, а место расположения строения не уточните?
Igor707 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 22:24
SergeyAB
соглашусь с тем что лучше взорвать.
НА моей практике был случай когда после пожара 1эт ПромЗдание остались стоять только ЖБ колонны, ну и одна балка, да и у тех защитный слой до арматуры осыпался, хорошо горело, за 600градусов...
Так нам заказали обследование с целью выяснения возможности дальнейшей эксплуатации ЗДАНИЯ ))) Ну мы фундаменты признали годными ))) что в принципе тоже немало.
Непрочитано 17.11.2012, 11:01
GradRusStroy
Я бы не парился и писал в заключении так, чтобы потом спалось крепко мне. А если заказчик кровь из носа хочет закончить это строительство пусть ищет пути сам и, видимо, с другой фирмой, которая подпишется под этим геморроем.
GradRusStroy вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 22:09
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Вот смотрел на фотки и такое ощущение у меня было, что зданию помогли обрушится
Конечно лучше бы его в утиль. Но если будете восстанавливать...
Вот давали рекомендацию по одному дому в 2005 году, типа временного усиления для проведения частичного демонтажа здания.
Вариант проверенный.
Правда наше усиление было с двутавра, а поставили с труб. Да и предлагали мы это на время демонтажных работ. Строители оставили насовсем
nikx вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 00:52
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
на третьей фотографии видно выпучивание кладки, судя по другим фото и исходя из низкого качества бетона возможно расслоение кладки в плоскости стен. У меня был такой случай - здание стояло очень долго не эксплуатировалось, все нормально. Начали реконструкцию, изменили крышу и осенью пошли протечки, стена начала интенсивно замачиваться. А там был раствор очень слабый и качество кладки тоже плохое. Обрушение произошло на 5й день если память мне неизменяет. Резюме: если кладка в здании плохая и встречаются участки с низкой прочностью раствора, то возможно расслаивание кладки в плоскости стены усугубляющееся при замачивании. На эту возможность сильно влияет качество перевязки. Если арматурная сетка уложена, как вы говорите, то такого выпучивания не должно быть. Возможно есть участки без сетки и при наличии таких нарушений в качестве работ это достаточно вероятно.
Алексей54 вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 17:59
vadimshev
Верхние плиты из-за отсутствия кровли и периодического замачивания и одновременного снижения прочности кладки, рухнули на нижние. Произошло прогрессирующее обрушение. Об этом свидетельствуют целые поперечные стены и повреждение кладки в месте опирания плит. Никаких осадок и кренов не было, так как эксплуатационных нагрузок также не было.
vadimshev вне форума
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
